Bonjour a tous
Je suis locataire d'une maison et je souhaite y mettre un abris de jardin. Apres contact du propriétaire il ne veut pas de dalle béton, donc je ne peux pas mettre un abris métal, il ne serait pas bien fixé et je ne le démonterai surement pas en partant....a 250€...c'est un sacré cadeau
Donc quitte a laisser un abris en partant, autant qu'il me revienne le moins cher possible...
Je suis donc en train de me fabriquer un abris de jardin avec des palettes, adossé sur le mur de clôture de 4m² (2mx2m). Les palettes étant gratuites, je les récupère au boulot.... Pour le plancher, j'ai posé les palettes sur des dalles béton (gros carrelage extérieur). Je vais utiliser les palettes entières pour les murs (verticalement ) et pour habiller le tout, j'ai commencé à démonter quelques palettes bien choisies pour venir faire le bardage. Pour la toiture je comptais utiliser des plaques ondulées bitumées
entières de 2mx85 cm. Justement pour la toiture, la pente minimum doit être de 20% selon les fiches, mais ça m’embête car je devrait être a 2m20 au faîtage pour être a 1m80 au plus bas.... Du moment que je ne coupe pas les plaques puis-je faire une pente que de 10% (pour être a 2m au faîtage) ?? Sachant que chez moi il ne neige pas (var) Autre question, dans quel sens dois-je mettre les liteaux (ou lambourdes)? Dans les ondes ou perpendiculaires a celles-ci?? Merci BEAUCOUP!
