Bjr,
Je souhaiterais ajouter des vitres, soit en "porte", soit qui se retire d'un bloc.
Le plus simple possible, c'est à dire le moins de montant possible, le max de visu à travers.
Et au maximum "hermétique" à la poussière.
Dimension des colonnes : 56cm x 56cm intérieur.
Auriez-vous quelques idées à me proposer.
Cdt
qu entends tu par il se retire d un bloc
Disons, une plaque de verre de 56x56 posée sur une réglette fixé sur la planche en bois du bas, et appuyé sur celle du haut.
Maintenu par 4 petits quart de tour (comme des "crochets" de volets contre un mur).
Munie de 2 petites poignées.
Pour ouvrir on tourne les quarts de tour et on retire la vitre.
J'imaginais ça, puisque cela n'a pas vocation être ouvert souvent...
Reste à trouver ce système quart de tour... :-)
comme ça
il suffit de chercher sur google ,fermeture quart de tour
ou trouver des aimants adhésif qui s adaptent sur le meuble et le bois ,ça existe ,j en ai sur des portes en verre pour un meuble HIFI
PS il faut savoir que tes portes te couterons un certain prix et que ce n est pas du verre qui sera employé ,mais une qualité supérieure ,de la glace ,il faudra aussi prévoir un supplément pour adoucir a la machine le périmètre des portes ,je te conseille de voir pour ça une miroiterie ,car en GS ,tu ne trouveras pas
L'idée de l'aimant est interessante.
Seulement, faut pas qu'avec le temps, la colle lâche.
La il ne servirait pas à juste maintenir une porte, fermée, maintenue par des gonds.
S'ils lâchent tout tombe.
Je connais les serrures quart de tour, moi cherche plutôt des vis avec un système quart de tour...
Genre ça, mais évidement plus petit.
https://www.amazon.fr/Arr%C3%AAt-volet-composite-Noir-130/dp/B07HFX6PLZ
salut pourquoi ne pas utiliser des coulissants beaucoup plus simple
Bjr,
Parce que je ne vois pas comment les installer, vu qu'ils ne peuvent se poser sur la planche du bas à par d'y ajouter quelque chose pour soutenir le rail... donc très vilain et que j'ai des doutes sur le coté "hermétique" de la chose.
Désolé de m' immiscer dans votre discussion, mais un deal me semble possible entre le coulissant proposé par Takafer et ton système de 1/4 de tour.
Tu mets des rails pour coulissants (de petits formats, donc discrets), le rail du haut aillant des rainures plus importantes que celui du bas, il ne te restes plus qu'à positionner ton vitrage comme un coulissant sauf que ton vitrage est d'une seule partie, avec des petites poignées comme tu l'as cité auparavant.
Pour le sortir ou le remettre en place tu soulèves et tu le fais redescendre dans le rail du bas.
En espérant avoir été assez clair.
a+
Membre(s) : michel..85 , cmaurice , takafer
Visiteurs non identifiés : 48
