Améliorer isolation d’une porte en bois
Par Tohru
avatar - Tohru
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 18
19/10/2011 à 22h43
19/10/2011 à 22h43
voilà ma porte d'entrée est une porte fabirqué par les anciens proprio toute en bois. Elle est grande, large et épaisse entre 4 et 6 cms (elle n'est pas partout pareil.
Elle est tout en bois, et fait "porte de grange" un peu. on l'aime bien, mais voilà on cherche à mieux l'isoler car c aps le top.
Les portes en bois qu'ils vendent dans le commerce, elles sont que en bois où il y a quelque chose à l'intérieur ?
comment améliorer l'isolation de ma porte sans la rendre trop épaisse car elle l'est déjà
je vous la met en photos pour ceux qui ont des idées.
Message(s) : 17330
20/10/2011 à 08h23
20/10/2011 à 08h23
ca ne vas pas etre evident ,mettre un rideau epais devant pour couper du froid
22/10/2011 à 18h49
22/10/2011 à 18h49
à part faire un matellassage de la face intérieure de la porte je ne vois pas grand chose à proposer en plus de ce que Takafer suggère
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/10/2011 à 19h10
22/10/2011 à 19h10
C'est bien d'aimer, mais l'hiver venu les courants d'air vont passer partout. Est ce que la solution ne serait pas de la changer purement et simplement par un modèle plus étanche en PVC, en Alu ou similaire ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
22/10/2011 à 20h10
22/10/2011 à 20h10
bonjour : Le bois isole, et plus il est épais plus il isole. Mais c'est plutôt que l'air doit passer un peu partout.
Entre les planches horizontales, mettez un tasseau vertical de chaque côté, entre les tasseaux mettez du polystèrène de même épaisseur, et clouez du contre plaqué qui existe à partir de 5 mm dessus.
Cela améliorera bien l'isolation, et cela coupera tous les courants d'air entre les planches.
Et pour le tour, nettoyez bien le cadre, séchez-le bien, et collez du bourrelet mousse (c'est le moins cher, mais c'est celui qui s'adapte le mieux aux différentes épaisseurs, et on peut en superposer deux si besoin.
Et pour le bas, il existe des barres spéciales, pour que le froid et le vent ne passe pas.
Et pour améliorer tout ça, vous pouvez faire un SAS avec un rideau à 1,20 m minimum en retrait de la porte.
Tout ça coupera bien le froid.
23/10/2011 à 08h55
23/10/2011 à 08h55
Bonjour Bricodi
lire ceci cela peut aider
lorsque la porte est fermée, vu de l'extérieur, vous voyez que la porte n'est pas jointive ?
montrez nous une photo également vu de l'extérieur, mais une photo prise de près, afin que l'on puisse voir le dormant et le contact avec la porte, car si l'air froid passe sur les côtés, il est inutile de capitonner la porte
Par Tohru
avatar - Tohru
Message(s) : 18
23/10/2011 à 13h29
23/10/2011 à 13h29
je vais prendre une photo de l'exétieur.
C'est vrai qu'on a pas l'imperssion que l'air froid passe à travers la porte. Par contre c sur k'il passe apr les côtés
Par Tohru
avatar - Tohru
Message(s) : 18
23/10/2011 à 13h41
23/10/2011 à 13h41
voilà les photos
23/10/2011 à 14h16
23/10/2011 à 14h16
ce que j'aurai voulu voir c'est ce qui se passe à l'endroit des flèches vu de l'extérieur
prendre la photo de biais et d'assez près ou en gros plan
si vous avez l'impression que l'air passe au travers de la porte, c'est peut être du au retrait de la feuillure de liaison
il existe des pâtes à bois qui peuvent combler les espaces entre les joints ou mieux le joint de plinthe dans l'essence du bois de la porte
voir ici
Par Tohru
avatar - Tohru
Message(s) : 18
13/01/2012 à 21h23
13/01/2012 à 21h23
Je fais suite à mon interrogation de départ.
Après ce que vous m'avez dit j'ai annalysé la porte. Il est clair que trop d'air passe entre la porte et son abantant (que ce soit sur els côtés ou au dessus).
me parait difficile de faire un truc jolie pour mieux fermer sans avoir a changer tout l'abattant.
duc uop j'ai opté pour le rideau en coton doublé par une doubluere thermomachin qui retient la chaleur. j'ai vue des avis sur cette doublure, parait que ça marche bien. du coup ça fera un petit sas près de la porte, mais ça devrait retenir un peu le froid. restera à bien fixer le rideau en haut et sur les côté pour tretenir le plus d'air.
voili voilou.
merci pour vos conseils
Tohru
14/01/2012 à 06h23
14/01/2012 à 06h23
j'ignore si vous relirez encore le post
mais je me souviens qu'il existe aussi ceci
un kit de silicone que l'on utilise ainsi
vous mettez un film plastic sur les parties en contact avec le chambranle (ou censé être en contact)
vous fermez la porte
vous injectez le silicone dans l'espace entre le chambranle et la porte
une fois pris, vous ouvrez la porte (le film plastic n'adhère pas au silicone),
vous retirez le film plastique
et vous ne devez plus avoir de courant d'air à cet endroit
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 167
