Assemblage de 2 tasseaux "bout à bout"
Par max Igris
avatar - max Igris
24/09/2020 à 20h15
24/09/2020 à 20h15
Bonjour, J'étudie en ce moment la fabrication d'un meuble assez spécial par ses dimensions: Longueur 1 m - largeur 30 cm, hauteur 2.80 m Il s'agit d'un rayonnage pour un atelier d'artiste. Il doit servir a stocker des tableaux de 1.30 sur 1 m, sur 2 ,niveaux. J'envisage de construire cela avec un structure en tasseaux de bois, et des panneaux de MDF Mon problème: Les "poteaux "de mon meuble ( a priori des tasseaux de 44X44 mm) font 2.8m de longueur, ce qui dépasse les dimensions disponibles dans le commerce. Mon meuble comporte une planche à mi-hauteur. J'envisage de l'utiliser ^pour raccorder les deux demi-poteaux, en chevillant ces demi-poteaux sur chaque face de la planche. Qu'en pensez-vous? Y a t'il une solution meilleure? Si elle est valable, quelle matériau utiliser de préférence pour la planche? Je crains que le MDF se révèle peu adapté, compte tenu du fait que les poteaux devront être placé aux coins de la planche! Le MDF ne risque t'il pes de s'arracher? D'avance un grand merci de vous intéresser à mon problème.
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 135
25/09/2020 à 13h36
25/09/2020 à 13h36
Si vous voulez que les étagères soient posées sur des taquets à l'intérieur du cadre (avantage, elles seront repositionnables), il vous faudra des pièces d'une traite. En rayon "extérieur" ou "gros œuvre", vous trouverez des litteaux ou lattes (bois de charpente pour poser les tuiles) de 3m. Un peu de ponçage pour une finition lisse et le tour est joué.
Si nous ne pensez pas avoir à régler la hauteur des étagères, alors utilisez une vise double filet pour lier les deux morceaux, et en profiter pour prendre au passage la tablette intermédiaire.
Pour les tablettes et puisque, à priori, elles ne porteront que sur les angles, vous devriez plutôt opter pour du contreplaqué si les étagères sont susceptibles de recevoir un peu de charge (y'a quand même 1m de portée), car le mdf est "peu résistant" et voile facilement.
Par max Igris
avatar - max Igris
25/09/2020 à 18h19
25/09/2020 à 18h19
Un grand merci pour ta réponse. Le rayon "gros œuvre" est effectivement intéressant. Quant à la solution "vis a double filet", je connais les vis avec une extrémité filet bois et une extrémité filet métal. Dans ce das, les deux pièces ne pourront être alignées, puisqu’il faut des écrous! J'ai vu qu'il existait aussi des vis ( marque Standers) avec 2 filets à bois. mais dans ce cas, comment se fait le montage: une seule vis centrale, et de la colle pour fixer l'ensemble ?..... Merci d'avance de quelques précisions.
Par 2alastyn
avatar - 2alastyn
Message(s) : 135
26/09/2020 à 12h42
26/09/2020 à 12h42
Pour du double filet bois bois, il suffit de pré percer. Le vissage se fait en tournant les deux "poteaux" en même temps.
Par max Igris
avatar - max Igris
26/09/2020 à 13h10
26/09/2020 à 13h10
OK, mais une fois serré, les faces des 2 parties ne seront probablement pas alignées.... ou le serrage insuffisant! C'est pourquoi j'imaginais de coller en même temps. Mais dans ce cas, c'est évidemment indémontable. Merci encore.
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 244
