Merci pour ce forum, j'en apprends tous les jours.
Je veux installer en L 2 plans de travail et les associer via une découpe droite.
Ces plans de travail vont être posés sur des meubles bas. J'ai 3 questions:
J'aimerais savoir:
1) Découpe & Assemblage: J'aimerais assembler les 2 plan de travail avec 2 vis et réaliser une rainure dans le plan de travail. voir photo. Y a t il des gabarits qui existent si j utilise une défonceuse ou faut il que je le fasse moi même?
il existe sûrement des gabarit, mais pour 4 rainures et 4 trous cela risque de faire cher
4 trous avec la mèche pour charnières encastrées, une rainure pour rejoindre le bord exterieur
2) Solution:Accessoirement quelle est la meilleure solution pour assembler les plans de travail. Est ce qu'une colle simple est suffisante?
chez moi le cuisinière à mélangé à ma grande stupéfaction de la colle blanche et du silicone (c'était dans le colis)
3) Étanchéité et assemblage des 2 plans de travail: Colle et silicone est ce suffisant ?
4) Sécurité S'il y a besoin de mettre des tasseaux sur le mur pour sécuriser l'ensemble. A priori non.
normalement le plan repose sur les meubles pour sont reliés avec des accessoires ad oc
D'avance merci,
