à toutes et à tous, très bien conseillée par mon architecte d’intérieur côté déco, je l’ai écoutée pour cacher 2 coffres de volets roulants de 2 baies. Elle avait fait valoir un gain esthétique et des éclairages indirects en me conseillant un bandeau sur tout un mur. Voilà, j’ai 8m de bandeau en 4 parties, 2 à fixer sur les coffres + 1 pour l’espace entre coffres et + 1 coffre mur. J’espère que vous me suivez. J’aimerais que les 3 jointures entre les 4 bandeaux, la jonction perpendiculaire avec le plafond et les fixations du bandeau soient invisibles, (mastic ponçage et peinture de finition).
Débutante en menuiserie mais avec quelques notions d’étude technique, je cherche une solution d’accroche réglable genre placard haut de cuisine avec une vis de jeu en 2 sens (hauteur et profondeur). Ainsi mes bandeaux, prévus démontables en cas de maintenance dépannage des motorisations de volets roulants, seraient réglés finement en hauteur et en profondeur pour bien coller au coffres et au plafond ceci après un futur éventuel démontage. Si aucune fixation n’est visible, je n’ai, bien sûr, que la face du dessous des coffres pour placer les deux vis de réglage, qui de fait doivent être situées sur le même plan. Tous les dispositifs du commerce vus, sont réalisés avec 2 vis de réglage soit à 90° ou 45°. Mais je sais que cela existe avec 2 vis parallèles dont l’une avec vis sans fin pour dévier le sens d’action de 90°. Voilà pas trouvée. Pour résumer, imaginez un coffre de L : 2500 x P : 200x h : 300mm sur lequel on doit poser une fermeture fixée sur un liteau de 30x30mm formant un rectangle de 2.5m x0.3m. Je vois bien des équerres métal flexibles inclinées derrière le liteau 30x30 du haut pour l’accroche et pression de fermeture haute. Je vois moins le dispositif du bas
qui fournirait la pression de fermeture basse et le réglage de bas en haut pour bien coller le bandeau au plafond. Quelqu’un sait-il ou a t-il déjà réalisé ce genre de bandeau à accroche discrète, démontable et réglable sur 2 sens hauteur et profondeur. Merci d’avance aux ingénieux bricoleurs, menuisier avisées ou inventifs
pour leur aide bienvenue envers une néophyte.
Aure
