Pas de problème de placer des portes massive dans une cloison placo, il faut veiller à placer une pièce de bois dans les profils verticaux entourant la baie et fixer le placo dans les règles de l'art (nombre de vis).
J'installe sans problème des portes à âme pleine dans ces conditions sans soucis aucuns.
Concernant le placo, l'idéal serait de toujours placer 2 plaques de chaque côté et en décalant les joints, placer des montant tous les 40 au lieu de 60, ne pas avoir de contact entre le sol et les plaques, dans ces conditions vous aurez une cloison rigide, et avec des chevilles molly de qualité et bien dimensionnées vous pourrez sans problème y accrocher des meubles de cuisine et bien plus lourd s'il le fallait. Hélas réaliser une cloison de ce genre accélère la vidange du porte monnaie.
Proverbe Chinois
