Bois extérieure pourris ou thermite ?
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
15/02/2020 à 18h09
15/02/2020 à 18h09
J’habite dans le sud-ouest plus précisément les landes. Région très humide.
Je viens d’acheter il y a 6 mois une maison de type ancien, donc avec du bois que je rénove.
Au bout de 6 mois je me rends compte que le bois extérieur sont complètement pourris. Plus précisément ce que l’ancien propriétaire a bricoler (rambarde et volet).
Dans un premier temps j’ai vue que le bas des volets commencer à partir en morceaux. Bon je me suis dit que peut-être avec les forte Pluie et l’humidité…
Aujourd’hui je me rends compte que le petit poteau en bois qui maintien les planche pour faire la rambarde été complétement pourris aussi.
Je n’ai vue à part des cloportes et des araignées rien bouger dans le bois. De plus les planches de la rambarde et la pergola n’ont pas bouger non plus.
De plus les boiserie intérieur n’ont pas de signe de passage de bébête. ( je suis en train de tout poncer pour repeindre).
Pour la pergola d’après un ami c’est du bois de classe 4 donc qui ne craint pas l’humide.
Je me pose donc la question d’après vous d’après les photos dois-je craindre des bébêtes ou c’est juste que l’ancien proprio n’a pas utiliser du bon bois qui du coups pourris de tous les cotes.
86489322_236303240723408_468826784511557632_n.jpg 86496073_189796552234742_6478416407431217152_n.jpg 86496973_2097631110382240_5770397280683163648_n.jpg 86643516_145022653209019_7336741574014926848_n.jpg 86696188_874110536363086_3738735706516750336_n.jpg
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
15/02/2020 à 18h10
15/02/2020 à 18h10
voila deux autre photos.
Les antécédent de la maison.
Sur le dpe on a une trace de passage sur une petite poutre dans le garage au dessus d'une porte qui d’après les proprio cela été déjà comme ça il y a 30 ans.
Second antécédent qui n’ été pas sur le dpe, j'ai une poutre maitresse dans le garage qui est bouffer au cœur ,a sa basse au niveau de l'insertion dans le mure mais qui a été consolide en rajoutant des grosse planche de chaque cote. ( deux menuisier m'ont dit que ça devrais tenir mais par sécu soulager la poutre avec un etai de maçon). La aussi aucun signe de mouvement.
86773237_2906662492714132_8263573938576031744_n.jpg 86757879_487072261982142_5679832217300238336_n.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
15/02/2020 à 21h36
15/02/2020 à 21h36
La photo 2 peut faire penser à des insectes xylophages, et aussi moisissures ?
Pour les volets comme les poteaux vérifier qu'il n'y a pas de contact avec le sol qui provoque le pourrissement via les remontées par capillarité
dans le doute remplacer les pièces atteintes et les traiter avec un produit Xylo...
Pas de photo de la poutre garage ?
était t-elle scellée horizontalement directement au ciment ?
Contact au sol ?
cordialement
Le + Bo F
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
16/02/2020 à 19h58
16/02/2020 à 19h58
Merci d'avoir pris le temps de me répondre
Après des souris dans la voiture voila des xylophage dans mes rambardes grrr.
Concernant les poteaux, ils sont à même le sol donc oui humidité, de plus il se trouve côte nord de la maison, a l'ombre ou il y a très peu de soleil sous un arbre. Donc je pense que l’humidité y ai plus importante.
Les même poteau côte ouest qui profite de plus de soleil n’ont pas l'air pourris ou atteint.
Par contre les volets sont côte ouest et eux oui commence à pourrir.
Dans le doute je vais acheter des produits anti xylophages. Avec une maison ou il y a beaucoup de bois ça ne fera pas de mal. Et je vais traiter toute la boisure extérieure.
Pour la poutre du garage je joins des photos.
En fait elle est mangée au centre au niveau du mur sur 10cm.
Elle a été consolider par deux "planche" qui sont insérer dans le mur et qui font la moitié de la poutre.
Deux menuisiers sont venus pour ma toiture et j'en ai profiter pour leur demander avis.
Les deux mon dit que la remplacer c été faisable mais fallait tout consolider avec des étais spéciaux, que ça aller couter un bras et que la poutre étant consolider et qu'il n'y avait pas de trace d’activer ça devrait tenir.
De plus les planche ont été fixer par des gros clous que cela ne se faisais plus depuis bien longtemps donc ça doit être comme ça depuis un moment.
Leurs conseils, mettre un étai a la base pour soulager la poutre, un autre aux milieux si je pouvais et de renforcer la fixation des planches par des vises de 140.
J'ai donc mis un étai au début de la poutre et j'ai acheté des vis de 140 que je dois mettre.
86983753_3047205898636628_8903144197297537024_n.jpg 86450439_607599646700510_8123321111510253568_n.jpg 85217410_2891312377599247_249131111307804672_n.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
16/02/2020 à 21h05
16/02/2020 à 21h05
Ouf , No Stress !
Pour les volets et poteaux laisser un espace (de 1 cm par exemple ) avec le sol et pas de capillarité
pour les poutres je préfère des boulons de charpentier avec rondelles adaptées plutôt que des vis
boulons charpente
mais bon, si cela n'a pas bougé , pas de panique inutile !
cordialement
Le + Bo F
Par K3T4
avatar - K3T4
Message(s) : 76
16/02/2020 à 21h12
16/02/2020 à 21h12
bon tu me rassure.
J'ai toujours peur des petites bête qui viendrais grignoter mes poutres ^^.
Concernant les boulons, du coups faut faire un trous de part en part ? je vais voir la longueur qui faut et je peu toujours en rajouter quelque un car j ai déjà acheter les vis.
Donc ça fera clous, vis et boulon.
Avec ça si ça bouge je comprend pas lol.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
16/02/2020 à 21h41
16/02/2020 à 21h41
Allez positivons si cela n'a pas bougé, on peut éviter l'opération "ceinture + bretelles " Sourire
sinon oui c'est perçage
Bonne nuit
Le + Bo F
Membre(s) : isatchignia , Nrico
Visiteurs non identifiés : 64
