Boucher écart entre planches sur plateau de table en chêne !
avatar - Leddeep
04/06/2019 à 21h57
04/06/2019 à 21h57
Bonjour à tous. Ceci est mon premier message sur le forum, je vais donc essayer d’être le plus précis possible. J’ai acheté une table ancienne en chêne, le plateau est composé de différents morceaux. Le souci, est que ces planches se sont écartées avec le temps. Je voudrais boucher ces fentes d’environ 80 cm de longs et de largeur variant entre 0,5 et 0,8 mm selon les endroits. Je pensait coller des sortes de baguettes en chêne dans les fentes. Cependant, comme la largeur de ces fentes varient, l’opération risque d’être ardue. Merci d’avoir pris le temps de me lire et de m’aiguiller Sur une solution esthétique.
05/06/2019 à 04h49
05/06/2019 à 04h49
Coucou
Il faut bien nettoyer ces rayures et combler au Syntobois et teinter ensuite pour égaliser la nuance
avatar - Leddeep
05/06/2019 à 13h10
05/06/2019 à 13h10
Merci pour ta réponse, Je ne souhaitais pas teinter la table mais seulement la protéger avec de l’incolore. Ce produit ne va pas trop contraster avec la couleur du plateau? A moins que tu voulais dire teinter la pâte avant l’application? Dans ce cas comment procéder? Merci.
05/06/2019 à 18h21
05/06/2019 à 18h21
Coucou
Cette résine ne se teinte normalement pas
Il existe aussi de la pate à bois vendue dans différentes teintes, Il faut faire le bon choix après séchage de la pâte
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 157
