Boucher un accés aux combles par une trappe de visite
Par rols26
avatar - rols26
Message(s) : 9
21/07/2014 à 12h21
21/07/2014 à 12h21
Bonjour, Depuis mon garage je peux accéder aux combles par une ouverture en haut d'un mur. Cette ouverture qui est dans du placo fait a peu près 70cm par 70cm. Elle est entourée à gauche et à droite de deux murs eux aussi en placo (à ras de l'ouverture de chaque coté). J'aimerais fermer cet accès tout en conservant un passage. Malheureusement les plus grandes trappes de visites vendues en magasin sont de 60cm par 60cm. J'envisage donc de fabriquer moi-même une trappe mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que quelqu'un aurait une idée?
21/07/2014 à 12h36
21/07/2014 à 12h36
pas de pognon Non, mais des idées j'en ai Oui
pas toujours les meilleures, mais faut faire avec Mouais...
et si vous nous montriez une petite photo de cet endroit Top !
donc il vous faut une trappe amovible accessible des deux côtés ou d'un seul
c'est bien cela ?
Message(s) : 19309
21/07/2014 à 20h01
21/07/2014 à 20h01
2 sortes de trappes
1-celle qui s’enlève entièrement
2- celle sur charnière
laquelle des 2?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
21/07/2014 à 21h25
21/07/2014 à 21h25
voici une première idée pour une trappe sur charnière réalisée avec du contreplaqué maintenue fermée par 2 aimants dans des dimensions non standard. Ca tourne pas rond là-dedans
Par rols26
avatar - rols26
Message(s) : 9
22/07/2014 à 10h33
22/07/2014 à 10h33
Bonjour, Voici une photo de l'endroit à fermer. Ce n'est accessible que par une échelle, il serait donc plus simple que ce soit une sorte de porte qui s'ouvre plutôt qu'une plaque à enlever et à descendre en bas de l'échelle. Je n'ai que deux contraintes: 1) Fermé il faut que ce soit hermétique (pour les rongeurs) 2) Ouvert il faut que je puisse passer Merci pour vos idées.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
22/07/2014 à 11h25
22/07/2014 à 11h25
tu n'as pas oublié de joindre la photo ? Confus
Par rols26
avatar - rols26
Message(s) : 9
22/07/2014 à 12h29
22/07/2014 à 12h29
Voici la photo, désolé
22/07/2014 à 13h30
22/07/2014 à 13h30
cette trappe est horizontale ou verticale ?
Par rols26
avatar - rols26
Message(s) : 9
22/07/2014 à 19h56
22/07/2014 à 19h56
Bonsoir, Cette trappe est verticale et accessible à l'aide d'une échelle.
22/07/2014 à 21h28
22/07/2014 à 21h28
pour des raisons de sécurité et de facilité d'usage, pouvez vous agrandir ce trou éventuellement ?
70x70 cm en partant d'une échelle ce n'est pas aisé comme passage c'est pourquoi je propose d'agrandir
Par rols26
avatar - rols26
Message(s) : 9
22/07/2014 à 22h45
22/07/2014 à 22h45
Bonsoir, Non je ne peux pas agrandir ce trou.
23/07/2014 à 05h58
23/07/2014 à 05h58
en jaune le tasseau
en rouge les charnières
voir image
Visiteurs non identifiés : 470
