Pour les fixations au sol, si tu as un chauffage au sol, tu colles un tasseau à l'epoxy, sinon tu chevilles.
Dans ce cas, pour permettre les mouvement du parquette, tu perces le paquet à 20 mm de diamètre par exemple, puis tu places ta cheville au centre de ce trou.
Si tes étagères sont chargées, il vaut mieux utiliser une pièce de bois reposant sur le sol et fixes par des chevilles adaptées au matériau de ton mur.
Pour les étagères, à mon avis il faut les deux : en bas, en haut et au milieu, il faut fixer, si tu as une défonceuse par rainures, sinon effectivement avec des ferrures d'assemblage, très pratiques et discrètes ou un tasseau.
Ensuite entre ces étagères, des perforations pour taquet, c'est long à percer mais une fois qu'une étagère est fixée et le meuble monté, on se dit toujours que finalement la hauteur disponible ne convient pas.
Pour le perçage, si tu as une défonceuse ou une perceuse sur support, ça vaut le coup de perdre 30 minutes à fabriquer un gabarit pour perçages en série.
Pour l'aplomb et horizontalité, il y a deux méthodes, soit tu cales le meuble au moment de la pose soit tu poses une règle de maçon au sol avec un niveau, tu la cales pour qu'elle soit de niveau, il ne restera qu'à mesurer la distance entre la règle et le sol aux emplacement prévus de tes appuis et de construire le meuble en conséquence.
Personnellement et à moins d'écarts importants, je calerais, c'est plus simple.
