Cache-poubelle en bois de palette
Par guid
avatar - guid
21/08/2013 à 16h48
21/08/2013 à 16h48
Bonjour à tous ! Bien qu'avec quelques années au compteur (37), je suis un petit nouveau en bricolage. Je viens de m'acheter mes premiers serre-joints et ma scie, c'est pour dire ! J'ai emménagé dans une maison avec un grand sous-sol pourvu d'un atelier avec un grand plan de travail. Mon premier projet est de créer un cache-poubelle d'extérieur en planche de palettes. Ce cache-poubelle serait en gros une boîte avec un toit ouvrant avec une charnière. Pas de dalle de béton pour ce projet, juste du bois. Histoire de voir si je suis capable de faire quelque chose. J'ai en effet récupéré pas mal de palettes dont je détache et stocke les planches assez régulièrement. Mon problème est que je ne sais pas par quoi commencer pour créer ce cache-poubelle. Je ne sais pas comment : - attacher mes planches ensemble pour faire des panneaux. Colle ? Clous ? Vis ? - faire une grosse boîte avec une fois que j'aurais assemblé mes panneaux. Si j'ai mes quatre panneaux, comment les lier les uns aux autres perpendiculairement ? - faire un toit ouvrant sur ce cache poubelle avec une charnière. - sur quoi faire reposer les panneaux assemblés ? - est-il possible de rendre ces planches résistantes aux intempéries ? non pas que j'attends un miracle du bois de palette, mais bon, je ne sais pas trop si on peut utiliser un enduit ou quelque chose pour retarder la dégradation de l'objet. Merci d'avance, ces questions sont très basiques et manquent certainement d'infos.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
21/08/2013 à 17h30
21/08/2013 à 17h30
, Guid, sur ce site d'entraide.
Une solution simple pour assembler les angles, en restant dans ton matériel de récup, serait d'utiliser une planche verticale pour chaque angle, et d'assembler par vissage.
Toutes tes planches devront être traitées contre la moisissure et les parasites, après les avoir coupées à la bonne longueur (c'est une scie électrique ? circulaire ?) et poncées (un achat ou une location de ponceuse -de préférence à bandes vu l'ampleur de ton besoin, mais vibrante + huile de coude ça marche aussi-) puis vernies ou lasurées (pour le look et améliorer la protection).
Le toit ouvrant risque de ne pas être très pratique pour sortir une poubelle pleine, il vaudrait mieux prévoir une porte. Le toit (à une seule pente) peut à peu de frais être recouvert de shingles, ou d'un toit polyester (ressemblant à des tuiles ou des ardoises).
Le sol peut être constitué de palettes non encore démontées, et traitées comme les autres parois.
Pour la taille de l'abri, pense aux différents types de poubelles que tu vas entreposer (banale, écolo -jaune ou verte selon les communes-, préparation pour la déchetterie).
Par guid
avatar - guid
21/08/2013 à 18h04
21/08/2013 à 18h04
Merci !
Pour mes panneaux constitués de planches ? Ok. Mais pour que mon panneau soit perpendiculairement fixé à un autre panneau ? et surtout pour qu'il n'y ait pas trop de jeu entre les deux ? Je mets des équerres ?
Là j'ai juste une scie à main, je fais des coupes droites. Mais j'envisage d'acheter un truc électrique si besoin.
D'acc !
Ah oui, pas bête, j'oublie le toit ouvrant, allons y pour la porte !
Le sol peut être constitué de palettes non encore démontées, et traitées comme les autres parois. Pour la taille de l'abri, pense aux différents types de poubelles que tu vas entreposer (banale, écolo -jaune ou verte selon les communes-, préparation pour la déchetterie). @+
D'accord. Je continuerai à poster pendant l'évolution de mes travaux. Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse !!
21/08/2013 à 23h46
21/08/2013 à 23h46
[Bonsoir.
Perso, je serai resté dans l'esprit récup avec une planche verticale dans l'angle, et les panneaux horizontaux vissés directement dedans (donc certaines vis côté plat, et d'autres côté chant). Tu montes progressivement, pas besoin de faire un assemblage préalable par panneaux.
Nous arrivons à la fin des vacances pour beaucoup, tu vas bientôt avoir d'autres propositions de bricoleurs.
Par principe, fais un plan avant d'attaquer : tu gagneras du temps sur le travail, et quand tu posteras ce plan nous pourrons de donner d'autres conseils.
A bientôt !
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 71
