Caisson bois pour appuis escalier bois
Par Darkswing
avatar - Darkswing
le 11/07/2020 à 00h15
Bricoleur, mais pas du tout menuisier j'aimerai faire appel a l'expérience de personnes plus compétentes Grand sourire
Je souhaite poser un escalier en pin du commerce pour accéder a une mezzanine posée sur des poutres en bois.
Mon soucis est que j'ai un espace de 25 cm entre mon escalier et ma poutre.
Je pensais acheter quelques planches de pin et réaliser un caisson fermé sur les 6 côtés, le fixer a ma poutre et venir appuyer mon escalier dessus.
Ce caisson ferai donc la largeur de mon escalier 80cm, 25 cm de profondeur pour combler l'espace entre escalier et poutre et environs 30 cm de hauteur pour offrir un bon appuis a l'escalier. Je pensais aussi utiliser une épaisseur de planche d'environs 2 cm
J'ai imaginé ce caisson fermé sur les 6 côtés et de cette épaisseur pour offrir suffisamment de résistance a ma structure. Je ne sais pas si je dois aussi prévoir des équerres pour le renforcer, ou autre ? ou bien si ça devrait être assez costaud pour faire l'appuis de l'escalier ainsi que permettre le passage dessus en toute sécurité ?
Vos avis ? Merci Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 2187
le 11/07/2020 à 08h26
je suppose que sur ce caisson , tu comptes poser un raccord de plancher de l'étage , des planches de 2 cm sont , de mon avis, trop justes ou alors, suivant la configuration, ajouter 2 entretoises de renfort.
En bout d'escalier, prévoir bastaing mini 175 x 63 ou Madrier 225 x 75 suivant place dispo .
le tout correctement fixé à chaque extrémité sur les solives existantes par vis et équerres de renfort pour charpente.
sinon, est ce un escalier un quart tournant ?
ne peut tu pas avancer ton escalier de 25 cm ?
cordialement
Le + Bo F
Par Darkswing
avatar - Darkswing
le 11/07/2020 à 09h16
C'est un 1/4 tournant.
Je ne voulais pas un escalier sur mesure (un peu cher), du coup j'ai une vingtaine de cm a combler pour que le bas du 1/4 tournant soit dans le coin du mur.
C'est vrai que l'idée d'une ou deux entretoises dans le caisson me plaît.
Et l'idée d'utiliser du bois plus épais est bonne aussi, c'est pas la petite quantité dont j'ai besoin qui va faire un gros surcoût... Pas l'habitude du bois, ça ne m'étais pas venu a l'esprit.
Merci ça fait déjà bien évoluer le schéma dans ma tête Sourire
Par Darkswing
avatar - Darkswing
le 11/07/2020 à 11h47
Un dessin pouvant remplacer beaucoup de mots voici comment je le vois maintenant.
Vue de dessus une sorte de 3 couché, formé avec des bouts de madrier, et renforcé avec des équerres.
Et dessus je pose ce que je veux comme plancher (sans doute le reste de mon madrier, pas besoin d'aussi épais, mais plutôt que de racheter autre chose ...
schéma
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 2187
le 11/07/2020 à 12h24
sur le principe c'est bien Sourire
une bonne fixation poutre (tige filetée traversant poutre et caisson ou équerres) et mur si possible et Nickel
à toi de "jongler" pour que esthétiquement tu sois au niveau du plancher et au dessous du plafond
tout dépend de tes revêtements sol et plafond, c'est de l'habillage mais comme on dit "l'essentiel est dans le détail" Sourire
voir aussi rambarde à combler pour ces 25 cm pour rejoindre celle de ta mezzanine
cordialement
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 1539
le 11/07/2020 à 13h17
Votre schéma me semble bien aussi, avec 3 morceaux de bastaing verticaux et un horizontalement pour accueillir l'escalier ça sera bien. En prenant un 175x63 ça sera pile poil.
Sinon pour éviter l'assemblage avec les équerres vous pouvez aussi fixer un mille-feuilles de bastaing. 4x63 = 252mm. En prenant des vis de charpente à tête plate ça pourrait être pas mal non plus. Ces vis existent de différentes longueurs pour visser en une ou deux fois dans les poutres en bois.
Par Darkswing
avatar - Darkswing
le 11/07/2020 à 13h34
Ah oui, je vais y réfléchir si ça tombe pas trop mal Clin d\'oeil c'est plus facile
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
40 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
33 % Le mettre en hivernage, commme moi (5)
13 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
13 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)
15 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : les3c19 , Carminas , ztvucj
Visiteurs non identifiés : 216
