Je suis propriétaire d'une construction récente et j'aimerais isoler un max la ventilation Renson qui se situe au-dessus du chassis d'un point de vue acoustique.
J'étais parti à l'idée d'utiliser la mousse expansive mais apparemment, déconseillé en cas de revente pour PEB et qualité de l'air, gaz,...
Est-ce qu'ouvrir la fenêtre 1h ou plus par jour peut être une solution afin d'utiliser le système de mousse expansive qui est peu couteux et qui va attenuer lourdement l'acoustique ?
J'ai actuellement du vitrage feutré qui n'est pas spécialisé pour l'acoustique mais 37 DBA n'est pas mauvais sur du double d'après ce dernier donc le bruit viendrait plus de la ventilation du chassis voire du plafond que je peux toujours isoler avec des tapis acoustiques.
Je suis obligé de changer de chassis si le bruit vient d'ailleurs car pas de norme acoustique sur les chassis mais uniquement sur le vitrage où je peux aller max vers du 39 DBA si je change les chassis chose que j'ai pas forcément envie de faire...
Pour en revenir au sujet, il n'y a aucune isolution thermique et acoustique sur ses ventilations d'où l'idée de la mousse expansive sachant que mes volets arrivent...
Un menuisier m'a parlé de ventilation type double lame qui réduirait l'acoustique de par le multi couches et me déconseille vivement la mousse expansive.
Est-ce qu'il y aurait une âme charitable pouvant me conseiller car l'acoustique est un réel problème dans la chambre qui donne sur façade avec trafic dense sur la rue (pas fait attention à l'achat car nous dormions pas dedans)... ?
Puis, est-ce onéreux la ventilation double lame ? (J'ai 3 chassis dans la chambre).
Merci à tous.
Je suis propriétaire d'une construction récente et j'aimerais isoler un max la ventilation Renson qui se situe au-dessus du chassis d'un point de vue acoustique.J'étais parti à l'idée d'utiliser la mousse expansive mais apparemment, déconseillé en cas de revente pour PEB et qualité de l'air, gaz,...
Merci à tous.
Bon ben, c'est domage, ce forum est complètement inactif.
Merci aux administrateurs de supprimer mon compte...
Ton post ne date que de 3 jours et s'il n'y a pas de réponses, c'est peut être tout simplement que les plus à même de répondre ne sont pas derrière leurs écrans ou que le sujet est complexe.
perso, j'avoue ne pas avoir trop compris tes explications. Des photos aideraient probablement.
Si l'on parle d'entrées d'air acoustiques, oui cela existe et se trouve facilement :
cela est proposé par les entreprises qui commercialisent et posent des fenêtres et volets,
c'est ce qu'ils ont mis sur des fenêtres PVC en bord de route pavée et le résultat est là.
L’acoustique, pas simple sauf certainement pour les pros, et effectivement la mousse expansive paraît être une mauvaise idée.
Coucou
Si l'air passe le bruit passe
Tout boucher peut apporter des désagréments il faut s'en méfier
J'ai regarder ce produit, mais c'est pas très explicite
Vous avez des photos
Pour le reste, on est bénévole et pas aux ordres
Si vous désirez, je supprime votre compte sans état d'âme
Ce temps là est passé
Bsr,
Moi, je l'aurai déjà fait.
A vos ordres mon Colonel, et puis quoi encore.
Forum inactif ??
Je modifie un peu le proverbe : mieux vaut lire ça que d'être aveugle.
Cdlt
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 18
