J'ai un espace entre ma plinthe et le parquet d'un bon cm sur 2 m le long, j'aimerais bien le combler mais je sais pas trop avec quoi? enduit de rebouchage, pate à bois???
Pour une telle différence à combler n'utilises pas ces produits car ils vont sécher et finir par s'effriter, rien que quand tu passeras le balai ou la serpillère. il faut que tu fasses des lames de bois à la taille de tes fissures. Ensuite tu ponces bien le tout et tu les traites de la même façon, il faut prende la même essence de bois.
Merci pour vos réponses, je pensais utiliser des champlats un peu plus discret que des quart de rond, mais j'aimerais bien boucher cet espace, est ce que je pourrais mettre de la mousse expansive et ensuite coller mon champlat?
Si tu mets de la mousse, il te faudra la colle adaptée, c'est peut-être délicat à trouver. Je pense que tu pourrais boucher avec du plâtre ce serait plus simple pour coller dessus, mais tu auras d'autres avis.
pour boucher ces espaces ; dans le commerce tu trouvera en cartouches des mastics avec finition au ponsage qui feront l'affaire (surtout si tu dois repeindre ta plinthe) explique bien au vendeur(chez casto ou leroy) le travail que tu souhaite réaliser ;il te vendront le bon produit. quant au filipot de bois cette version est trés valable si tu dois conserver le ton bois a ta plinthe. bon courage
Merci, tu veux parler de mastic acrylique que l'on peut peindre, c'est ça? c'est ce que je pensais faire... PAr contre je pense que ce genre de mastic il faut bien le lisser à la pose car je sais pas si ça se ponçe très bien???
