Combler espace entre plancher et plinthe ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
06/10/2009 à 20h06
06/10/2009 à 20h06
J'ai un espace entre ma plinthe et le parquet d'un bon cm sur 2 m le long, j'aimerais bien le combler mais je sais pas trop avec quoi? enduit de rebouchage, pate à bois???
Je vous joins une photo,
07/10/2009 à 02h06
07/10/2009 à 02h06
Pour une telle différence à combler n'utilises pas ces produits car ils vont sécher et finir par s'effriter, rien que quand tu passeras le balai ou la serpillère. il faut que tu fasses des lames de bois à la taille de tes fissures. Ensuite tu ponces bien le tout et tu les traites de la même façon, il faut prende la même essence de bois.
Amitiés
Marie
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/10/2009 à 09h43
07/10/2009 à 09h43
Utilise des quarts de rond ( à coller ) , ca donne un relief à la plinthe
( Oscar WILDE )
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
07/10/2009 à 12h32
07/10/2009 à 12h32
Merci pour vos réponses, je pensais utiliser des champlats un peu plus discret que des quart de rond, mais j'aimerais bien boucher cet espace, est ce que je pourrais mettre de la mousse expansive et ensuite coller mon champlat?
07/10/2009 à 21h38
07/10/2009 à 21h38
Si tu mets de la mousse, il te faudra la colle adaptée, c'est peut-être délicat à trouver. Je pense que tu pourrais boucher avec du plâtre ce serait plus simple pour coller dessus, mais tu auras d'autres avis.
Amitiés
Marie
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/10/2009 à 16h24
08/10/2009 à 16h24
merci bon je vais essayer de voir ça....
Par olitales
avatar - olitales
Message(s) : 16
08/10/2009 à 21h40
08/10/2009 à 21h40
pour boucher ces espaces ; dans le commerce tu trouvera en cartouches des mastics avec finition au ponsage qui feront l'affaire (surtout si tu dois repeindre ta plinthe)
explique bien au vendeur(chez casto ou leroy) le travail que tu souhaite réaliser ;il te vendront le bon produit.
quant au filipot de bois cette version est trés valable si tu dois conserver le ton bois a ta plinthe. bon courage
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
08/10/2009 à 22h02
08/10/2009 à 22h02
Merci, tu veux parler de mastic acrylique que l'on peut peindre, c'est ça? c'est ce que je pensais faire... PAr contre je pense que ce genre de mastic il faut bien le lisser à la pose car je sais pas si ça se ponçe très bien???
Membre(s) : Brico30 , Clem44 , Looeel
Visiteurs non identifiés : 85
