Comment assembler des palettes ?
Par Rozychou
avatar - Rozychou
19/06/2014 à 09h07
19/06/2014 à 09h07
Bonjour à tous, J'ai comme projet de construire un canapé d'angle en palettes mais j'ai un souci : j'aimerais installer des roulettes à frein sous les 2 banquettes afin de pouvoir les déplacer et transformer mon canapé en lit 2 places. Du coup je ne vois pas comment faire pour assembler mes palettes qui, avec la surélévation, vont se retrouver dans le vide. Les tourillons ça me paraît risqué, avec la pression qui sera exercée, j'ai peur que mes palettes finissent par se briser. Sinon en mettant une simple planche de bois pensez-vous que ce serait suffisant ? J'ai un budget très serré donc ce serait du pin en 18mm d'épaisseur, le plus abordable pour moi. Risqueraient -elles de se fendre ? Je suis novice dans ce domaine, tous vos conseils seront précieux alors merci d'avance !
19/06/2014 à 09h17
19/06/2014 à 09h17
, Rozychou, sur ce site d'entraide.
Tu n'as pas fait de croquis de ton projet ? Cela aiderait bien nos petits cerveaux à t'aider, d'autant qu'il existe plusieurs modèles de palettes...
Par Rozychou
avatar - Rozychou
19/06/2014 à 10h25
19/06/2014 à 10h25
Voilà un plan de mon projet. J'espère qu'il est suffisamment clair, il n'y a que des demi palettes, mais je peux remplacer remplacer 2 demis par une Europe (120x80) sur la banquette n°1.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/06/2014 à 18h49
19/06/2014 à 18h49
Re bonjour,
Une planche d'une seule pièce qui relierai les palettes entre elles mises en façade avant et arrière.
Cette planche devra faire en largeur l'épaisseur des palette.
Utiliser des vis pour fixer ces planches sur les blocs des palettes.
Proverbe Chinois
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 413
