Bonjour un avis personnel, 70cm ça commence à faire profond surtout si tu mets du béton , je propose un trou de 50cm de profondeur mais plus large, de façon à être réalisable avec une bêche, ensuite tu coules un mélange fondation ( gravier,..)! le plus, effectivement planté des clous de 80mm pour une bonne prise, et moi en plus je protègerai le bois par un enduit bitumeux.
Bonsoir.
Une tarière à essence se loue aux environs de 100€ la journée.
Une tarière manuelle tu ne trouveras pas dans ce diamètre.
Je ne comprends pas tes questions subsidiaires : on parle bien de poteau bois ? ou de poteaux métalliques ? Tu ne prévois pas de les prendre directement dans le béton, mais de percer un trou dans ton dé en béton ?
La dimension du trou sera fonction de la compacité du sol : sableux, argileux, terre franche (arable), présence de pierres ? C'est la surface mutuelle sol/béton qui va faire la résistance.
Tu peux nous faire un croquis de ton ouvrage d'exercice ? Selon le sens des efforts auxquels il devra résister il y aura peut-être des renforts complémentaires à prévoir.
Un dé de 40x40x40 dans un trou de 50cm en sol compact (pour tes fondations le sol n'était pas facile à creuser ?) me semble pas mal.
Pour creuser, tu as effectivement le choix entre l'essence de la tarière et l'huile de coude. La seconde solution a en outre un gros avantage pour ta forme physique !
Les clous dans le bois c'est pour la partie noyée dans le béton. Mais le bois dans le béton m'inquiète toujours : après sêchage complet (là tu n'échapperas pas aux 28 jours) il te faudrait éviter toute infiltration entre bois et béton (même en autoclavé).
mon grain de sel
pour creuser plus facilement lorsque la terre est dure, voire très dure
il vous suffit de verser un seau d'eau dans le trou et continuer à bêcher le lendemain
d'autant plus facile si vous avez plusieurs trous à faire, on passe de l'un à l'autre et au final c'est terminer
lorsque au hasard de mes promenades je rencontre ces pistes d'exercices, je les utilise parfois et je constate à quel point j'ai lamentable perdu en force et en souplesse
toutefois, je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait des fondations hyper importantes
mon avis, faites le trou aussi profond que vous le souhaité (sans pour autant devoir passer par la bêche de terrassier prévue pour cet usage)
caler ainsi le poteau dans le fond du trou avec des morceaux de pierres d'assez gros calible, ce uqi vous permet en même temps de bien mettre le poteau de niveau dans les 2 sens
une chèvre dressée autour permettra de maintenir l'ouvrage en place le temps de couler le béton
je ne souviens pas d'avoir vu du béton autour de ces poteaux, mais de l'herbe (possible aussi que le béton soit recouvert de terre)
moi je serais partisan de ne pas bétonner, ainsi l'eau d'écoulement peut s'échapper dans la terre sans pour autan faite pourrir le poteau
pour protéger la partie enterrée vous pouvez soit passer le bout à la flamme, soit s'enduire de goudron
et si vous en avez la possibilité, essayer de trouver des poteaux en acacia ou en robinier, la cade aussi plus difficile à trouver, ces bois ne pourrissent pas naturellement
Suite...
J'aime bien la réponse de Kriske, notamment pour le choix des bois.
De plus, quand tu auras fini d'assembler ta structure, sa forme fait que l'ensemble sera bien stable. Je craignais que tout ne soit aligné !
Après une recherche laborieuse sur le net (portique parcours de santé) j'ai trouvé ceci.
Enfin, pour stabiliser il suffit de remplacer un poteau droit par une paire en V renversé.
en cherchant
ICI par ex
en tapant " poteaux acacia " on arrive au lien ci dessus (fonctionne pas malheureusement)
Lien rectifié par GdS : il fonctionne maintenant
Visiteurs non identifiés : 75
