comment fabriquer une coiffeuse pour enfant ????
avatar - POULETTE67
28/11/2009 à 16h26
28/11/2009 à 16h26
Bonjour, voila pour noel je voudrais fabriquer une coiffeuse pour ma fille de 4 ans quelqu'un pourrait il m aider?? merci Grand sourire
28/11/2009 à 18h37
28/11/2009 à 18h37
Il faudrait un peu plus de précisions mais tout est possible. Dans quelle matière la voudrais-tu, de quel outillage disposes-tu ? Avec ou sans tiroirs ? Quelles dimensions ? Si tu as un modèle ou un croquis ce sera plus facile pour t'aider.
Amitiés
Marie
avatar - POULETTE67
29/11/2009 à 12h39
29/11/2009 à 12h39
je dispose d'une scie sauteuse, je suis débutante donc je voudrais faire quelque chose d'assez simple, donc pour les tiroirs je ne pense pas que je vais y arriver !!!
29/11/2009 à 23h52
29/11/2009 à 23h52
Bonsoir Poulette67,
Je vais essayer de te faire un petit croquis, si tu veux du bois tu pourrais prendre du pin, c'est un bois assez facile à découper, est-ce que tu disposes d'une perceuse ?
Amitiés
Marie
avatar - POULETTE67
30/11/2009 à 08h41
30/11/2009 à 08h41
pour ton aide oui j'ai une perceuse
30/11/2009 à 22h42
30/11/2009 à 22h42
Bonsoir Poulette,
Désolée, je n'ai pas eu le temps de te faire les dessins, je te les postes demain sans faute. Tu auras des planches à acheter, pour les pieds je te conseille un entourage avec les mêmes planches, tu pourras même y mettre des étagères, tu pourras assembler avec des vis bien rentrées dans les panneaux et ensuite les cacher avec des morceaux de tourillons ou alors avec des tasseaux, personnellement je préfère la première solution. Pour le miroir tu achète un grand cadre (dans une solderie) et tu le fixes entre deux gros tasseaux.
Amitiés
Marie
30/11/2009 à 22h47
30/11/2009 à 22h47
Oups, j'ai attaqué les croquis mais il faudrait que tu me donnes la longueur et la largeur de cette coiffeuse. Pour la finition que comptes-tu faire ? Si tu veux je peux te donner mon téléphone par mp et si tu rencontres un problème tu m'appelles ?
Membre(s) : fibel50 , Wilson , Carminas
Visiteurs non identifiés : 99
