Comment faire un cadre de porte
Par Romano42
avatar - Romano42
Message(s) : 24
21/10/2017 à 16h19
21/10/2017 à 16h19
J'ai une porte de dimension 227x83. Je souhaite faire le cadre en bois qui va pourvoir soutenir cette porte. Comment dois-je procéder pour le fabriquer?
Merci d'avance pour vos réponse
Message(s) : 17327
22/10/2017 à 07h53
22/10/2017 à 07h53
tu veux dire fabriquer l huisserie ,si tu es outillé ,avec une défonceuse ou scie électrique pour faire la partie recevant la porte que l on appelle feuillure
il suffit pour ça d acheter du tasseau raboté 1 er choix ou voir aupres d un négoce bois ,pour la fabrication ,ce type de négoce fait ce travail groupe ISPANO
COMME JE NE CONNAIS PAS TON DEPT ,je ne sais pas s il y en a un ,mais il vende l huisserie en morceaux
Par Romano42
avatar - Romano42
Message(s) : 24
22/10/2017 à 11h34
22/10/2017 à 11h34
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de défonceuse donc je ne pourrai pas faire de feuillure.
Je pensais visser des tasseaux entre eux, installer les paumelles pour pouvoir mettre la porte, puis visser dans les tasseaux des sortes de baguettes pour permettre l'arrêt de la porte lors de la fermeture.
Est ce que de cette façon ça pourrai marcher, ou faut il absolument fabriquer une feuillure?
Message(s) : 17327
22/10/2017 à 19h42
22/10/2017 à 19h42
ta solution est aussi possible ou avec une scie électrique
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 119
