Comment fixer gonds sur bâti ?
Par mightor
avatar - mightor
Message(s) : 5
22/05/2018 à 11h24
22/05/2018 à 11h24
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je me présente: je suis un vrai bricoleur du dimanche, et aussi du lundi de pentecôte Sourire J'ai deux mains gauche, mais dans mon malheur j'ai de la chance: je suis gaucher. Je viens à vous pour comprendre comment je pourrais maintenir des gonds sur l'encadrement de la porte. En effet: ils rentrent et sortent à loisir, sans forcer. C'est gênant car du coup, ils sont enfoncés au max à cause du poids de la porte. Or, je voudrais les sortir de quelques millimètres pour écarter légèrement la porte du bâti, afin qu'elle écrase moins les joints en position fermée. Et il faut que je puisse les maintenir dans la position voulue. Je vous mets une photo de mes gonds (photo piquée ailleurs sur le forum, j'ai exactement les mêmes). Je vous mets aussi une photo qui montre ce qui ressemble au système de fixation du gond dans le bâti. On dirait une vis à tête allen (pareil, pas ma photo, mais j'ai un trou identique quoique plus discret) ? Je pense que la clé de mon problème se trouve ici, dans le système de fixation du gond. Peut-être qu'il me manque une pièce à mettre dans ce trou percé perpendiculairement à la tige du gond ? Ou qu'elle est mal fixée (vissée) ? Qui peut m'aider ? C'est quoi cette pièce qui permet de fixer le gond dans le bâti ? Elle a un nom ? Des caractéristiques ? Vous avez une photo ? Je peux acheter ça où ? Voilà, si vous avez des réponses à l'une au l'autre de mes interrogations, n'hésitez pas à cliquer sur Répondre. Merci d'avance !
1405346285.jpg gond-de-porte-interieur-question-travaux-menuiserie-comment-retirer-un-sur.jpg
Par mightor
avatar - mightor
Message(s) : 5
06/06/2018 à 07h17
06/06/2018 à 07h17
Personne pour m'aider ?
06/06/2018 à 07h25
06/06/2018 à 07h25
Coucou
Pas vu ce sujet, désolé
C'est donc une porte achetée telle qu'elle.
Le constructeur a positionner les gonds correctement, en quoi cela gêne t'il que les joints soient écrasés ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 73
