Comment "graisser" des tiroirs sans queue d’arronde
avatar - Georges974
Message(s) : 17
28/06/2013 à 15h51
28/06/2013 à 15h51
J'ai un vieux meuble à tiroirs. Les tiroirs coulissent mal.
J'ai pensé à mettre sur les surfaces en contact du savon.
Les tiroirs sont simples (pas de queue d'arronde).
Avec quoi "graisser"?
Merci.
Cdt
28/06/2013 à 17h14
28/06/2013 à 17h14
le savon de Marseille convient bien pour cet usage
les blocs de paraffine pour confiture aussi
de même que les bougies
28/06/2013 à 17h42
28/06/2013 à 17h42
salut ; Oui avec le vrai savon de Marseille Top ! pas celui qui vient de chine Tututut !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
28/06/2013 à 19h12
28/06/2013 à 19h12
Bonjour, On suppose que le meuble est en bois ???
Si les tiroirs ont du mal à s'ouvrir c'est qu'ils sont trop justes. Donc avant des les graisser, il faudrait passer un gros papier verre au coryndon là où ça coince. Si on enlève un peu de matière, ça ira mieux, ensuite on passe ce qu'on veut. De la graisse silicone sur un papier d'essuyage que l'on étale là où ça coulisse, mais ce sera peut être pas utile.
Si le meuble était en métal, ce serait : Le Dégrip (ça c'est formidable) et ensuite de la graisse au silicone, mais pas de savon dans ce cas là.
Faut donner un peu plus de précisions ou mettre des photos pour que l'on "examine" le problème de près.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/06/2013 à 20h02
28/06/2013 à 20h02
La bonne vielle paraffine, c'est ce qui il y a de mieux.
Proverbe Chinois
avatar - Georges974
Message(s) : 17
29/06/2013 à 06h02
29/06/2013 à 06h02
Voilà une photo.
J'ai mis du savon, mais pas de marseille on n'en trouve pas (du vrai!!). Ca va un peu mieux....
La parafine liquide je pense...
Pour mon vieux pied-à -coulisse qui rouille quelle graisse puis-je prendre et où trouver?
Merci pour les réponses.
Cdt
29/06/2013 à 06h32
29/06/2013 à 06h32
pas de paraffine liquide, de la paraffine pour confiture
cela ne glissera pas mieux avec ce genre de tiroir qui repose de tout son poids sur les glissières, de même si vous ouvrez en tirant en biais cela coince
à la rigueur ce qui peut aider, c'est passer une coup de papier de sable pour bien aplanir la surface des pièces en contact ((glissière fixe et tiroir retourné) puis passage à la paraffine ou à la bougie
ce genre de tiroir ne glissera jamais comme un tiroir moderne
avatar - Georges974
Message(s) : 17
30/06/2013 à 12h37
30/06/2013 à 12h37
cela ne glissera pas mieux avec ce genre de tiroir qui repose de tout son poids sur les glissières, de même si vous ouvrez en tirant en biais cela coince ...
J'ai trouvé de la paraffine (bricolage) semble donner une réponse positive.
Mais peux-t-on "modifier" ces tiroirs pour les rendre plus coulissant ?
Avec quel système? et où ?
Merci de la réponse.
Cdt
30/06/2013 à 14h19
30/06/2013 à 14h19
à part trouver de la bande collante avec une face teflon à coller sur le support tiroir et sur le tiroir, je ne vois rien de plus
auquel cas, il faudra envisager de tout dégraisser pour que l'adhésif tienne
peut être un autre BDD aura une meilleure idée
transformer ces tiroirs avec un système de roulettes ne me semble à première vue pas possible, il manque l'espace
peut être qu'en retirant le tasseau ??? biloulou au secours Mouais...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/06/2013 à 17h47
30/06/2013 à 17h47
Effectivement il me semble qu'il n'y ait pas beaucoup de jeu entre les joues de tiroir et le caisson.
Pour des glissières à galets il faut un minimum de 12.5 mm de jeu de chaque côté.
Il existe un modèle de glissière à billes qui se place sous le tiroir mais demande un jeu de 19.5 mm sous le tiroir et ne s'occupe pas des côtés.
Plus compliqué à placer, un jeu de glissière à bille qui se glisse dans une rainure pratiquée dans les joues du tiroir, 10 mm de profondeur et 17 mm de largeur, ce système nécessite toutefois un espace de 6 à 7 mm latéralement.
Si notre ami est intéressé j'essayerai de lui faire parvenir des liens pour la documentation.
A/
Proverbe Chinois
avatar - Georges974
Message(s) : 17
01/07/2013 à 06h19
01/07/2013 à 06h19
A/
Je suis intéressé, mais, comme dit le titre, je suis un "bricoleur" (électricien)! Sourire
Merci pour vos conseils!! Sourire
01/07/2013 à 07h07
01/07/2013 à 07h07
dans ce cas, il vous faut faire un relevé précis des différentes cotes de cette partie des meubles afin que biloulou puisse étudier la situation avec quelque chose de tangible
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/07/2013 à 13h24
01/07/2013 à 13h24
Ma foi si tu es bricoleur électricien il existe aussi un mécanisme à commande électrique, une petite poussée sur le tiroir et un petit moteur l'ouvre sans effort Cool , le portefeuille quand à lui suit la courbe, il se vide aussi vite Explose de rire Explose de rire.
Bon plus sérieusement, voici le lien du catalogue virtuel, ceci à titre d'information car cela existe dans d'autres marques également.
1 ère proposition
pour la 2 ème proposition, rends toi à la page 1489
pour la 3 ème proposition, rends toi à la page 1506
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 375
