pas de paraffine liquide, de la paraffine pour confiture
cela ne glissera pas mieux avec ce genre de tiroir qui repose de tout son poids sur les glissières, de même si vous ouvrez en tirant en biais cela coince ...
Effectivement il me semble qu'il n'y ait pas beaucoup de jeu entre les joues de tiroir et le caisson.
Pour des glissières à galets il faut un minimum de 12.5 mm de jeu de chaque côté.
Il existe un modèle de glissière à billes qui se place sous le tiroir mais demande un jeu de 19.5 mm sous le tiroir et ne s'occupe pas des côtés.
Plus compliqué à placer, un jeu de glissière à bille qui se glisse dans une rainure pratiquée dans les joues du tiroir, 10 mm de profondeur et 17 mm de largeur, ce système nécessite toutefois un espace de 6 à 7 mm latéralement.
Si notre ami est intéressé j'essayerai de lui faire parvenir des liens pour la documentation.
A/
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 133
