comment poncer un parquet, le vernir...?
avatar - petitpoisrose
04/06/2007 à 18h52
04/06/2007 à 18h52
Kikou, j'ai acheté une maison et je souhaite foncer le parquet (sapin du nord) qui est AUSSI vitrifié. je vais loué une ponceuse à parquet (est-ce compliqué a faire?) puis vient le vernis, le quel prendre? j'ai un bebe, est-ce fort comme odeur? combien de temps cela prend, faut t'il plusieurs couches, faut-il le vitrifier par la suite??? CONSEILLEZ-MOI de A à Z, je n'ai jamais fais cela. MERCI D AVANCE
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
05/06/2007 à 17h10
05/06/2007 à 17h10
Bonjour, houlala petitpoisrose ce lance dans de grand travaux! Je ne suis pas un as en parquet mais je sais qu'il faut le pensser et le vernir au moin trois fois et que tu devras beaucoup aéré la piece que tu vernis. Je te souhaite beaucoup de courrage. Mais c'est sur qu'une fois fini le resultat sera superbe. A PLUS
Aide toi, le ciel t'aidera!!!
Par Zed
Zed
avatar - Zed
Message(s) : 75
05/06/2007 à 17h17
05/06/2007 à 17h17
Je savais bien que j'avais vu une fiche approchant : poncer et vitrifier du parquet.
Pour la ponceuse à parquet, gaffe : d'une, c'est quand même tuant à manier et deux, si tu fais une pause, pense bien à la couper.
En fait il faut toujours la tenir en mouvement. si tu la laisses sans bouger trop longtemps, ça te fera carrément un trou dans le parquet. Ca marche drolement bien ce truc ! Grand sourire
Pour le vitrificateur, par contre... pas ma spécialité du tout (donc corrigez moi si besoin). la dernière fois je m'étais contenté de lire l'étiquette, et ça m'avait pas passionné. Mais si le sol est bien propre, et un très léger ponçage entre deux couches, et c'est tout bon.
(ah tiens, doublé sur le fil par bricoleur ! Tout fier )
La forme même des pyramides d'Egypte nous apprend que, dès la plus haute antiquité, les ouvriers avaient tendance à en faire de moins en moins...
06/06/2007 à 11h36
06/06/2007 à 11h36
merci ZED merci BRICOLEUR, en effet, j'ai trouvé des videos sur le net, j'avoue d'un seul coup le trouver pas i mal que ca le parquet clair... Clin d\'oeil Ya des chances pour qu'il reste comme ca, honte à moi!!! merci les gars Clin d\'oeil
Par bricoleur
avatar - bricoleur
Message(s) : 211
06/06/2007 à 15h19
06/06/2007 à 15h19
Bonjour, pas de problème petitpoisrose. Bon courrrage pour le reste et ne nous oublie pas si tu as autre chose qui te chagrine! à bientot.
Par Jean
avatar - Jean
Message(s) : 10
26/06/2007 à 17h30
26/06/2007 à 17h30
Bonjour a vous. Sous peu j'emménage dans une ancienne maison, le sol est recouvert d'un linoléum découpé a la va vite avec les moyens du bord, ce qui me plait pas du tout... J'ai donc regardé en dessous et la, surprise, du parquet en bois, pas du moderne tout fin a clipser, mais de l'ancien, épais et vraiment rustique. Seulement son état est triste. Au plus simple, pour le rendre "vivable" au quotidien je pensais le poncer proprement et le peindre avec une peinture pour sol, ainsi j'aurais un sol naturel, propre et fonctionnel. Qu'en pensez vous ? Vos conseils sont les bienvenus concernant la peinture pour parquet. Merci.
Les moisissures dans une maison c'est bon que dans le fromage.
Par Jean
avatar - Jean
Message(s) : 10
26/06/2007 à 17h43
26/06/2007 à 17h43
Je vous parle de la peinture qui m'intéresse : Synty*** (pour ne pas citer de marque) spécial sol, aquarethane, haute résistance, et lavable. Pour tout vous dire, je pensais poncer la surface du parquet afin de peindre sur du propre et peindre ensuite en marron "chamois" ce qui rendrait le sol propre, et sympathique sur le plan visuel. Qu'en pensez vous ? bonne idée ? merci.
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
26/06/2007 à 18h29
26/06/2007 à 18h29
Aucun problème avec le fait de citer/comparer/etc des marques, je ne fais que chasser la pub sauvage version "avec des gros sabots". Clin d\'oeil
Donc tant que c'est dans la discussion... Autant éviter d'avoir à jouer au pendu (ça finirait pas par "lor" par hasard ? Suis là incognito ).
Sinon, pour ton idée, je suis tout sauf spécialiste en peinture de sol, mais ça m'a l'air bien. Dans le doute attends peut-être une réponse de quelqu'un plus calé que moi.
Dépoussière bien avant de peindre, par contre (ça c'est une constante) : aspirateur puis linge légèrement humide, par exemple.
I'll be back !
Par Jean
avatar - Jean
Message(s) : 10
26/06/2007 à 18h47
26/06/2007 à 18h47
Gagné Tire la langue ça se termine effectivement par "lor" ! Merci pour ton message. Nettoyage, ponçage, un coup d'aspirateur et de linge humide pour la poussière et ensuite peinture. Je pense également que ça devrait être bien, quand j'ai vu le sol d'origine, je me suis dis que je ne devais pas le laisser ainsi. Je vous tiendrais au courant, avec photo "avant" - "pendant" et "après". Ainsi si quelqu'un serait tenté par la suite il aura une idée de la chose. Bonne soirée chez vous.
Par Jean
avatar - Jean
Message(s) : 10
29/06/2007 à 08h39
29/06/2007 à 08h39
Bonjour chez vous. Juste une petite information au passage, si vous avez besoin de peinture de cette marque qui commence par "Synty" et qui se termine par "lor", j'ai trouvé un vendeur eBay qui vend les lots abimés a des tarifs plus qu'intéressants quand on voit le prix de vente en magasin. Du moment que la peinture est saine (jamais ouvert, juste extérieur abimé) c'est pas bien grave si le pot est rayé ou s'il a un choc sur un coté. J'ai pris des pots de 0,5L au tarif de 5euros au lieu de 17 en magasin (!) livraison rapide et frais d'envoi groupé sympa car j'avais aussi pris de la peinture bois pour extérieur. Si on m'autorise, je donne le lien de la boutique du vendeur eBay ou son pseudo eBay, je pense que ça pourrait être utile.
avatar - Brico-Modo
Message(s) : 774
29/06/2007 à 10h32
29/06/2007 à 10h32
Là, on approche un peu près de la limite (argent en jeu, boutique en ligne...).
Ceci dit, tout le monde a ton avis et ton expérience : ça n'empêche pas les membres intéressés de t'envoyer un message privé pour plus de détails. Clin d\'oeil
Bon courage pour la suite des travaux, et féloches pour la bonne affaire que tu as faite ! Sourire
I'll be back !
Par Jean
avatar - Jean
Message(s) : 10
29/06/2007 à 11h14
29/06/2007 à 11h14
Je comprend et c'est bien de fonctionner ainsi. De toute façon vous savez ou trouver les offres et au pire si vous ne trouvez pas, vous me demandez par message privé et je vous indiquerais la route ! Je débute les travaux sous peu, bonne journée.
Membre(s) : flibouk , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 436
