Comment réaliser un coffrage ?
avatar - Nicolas137
11/06/2021 à 15h49
11/06/2021 à 15h49
Bonjour, je souhaiterai réalisé un coffrage pour cacher une partie plomberie, comment puis-je m'y prendre ?
Par avance, merci !
Par Venkman
avatar - Venkman
Message(s) : 9
11/06/2021 à 17h08
11/06/2021 à 17h08
Salut Nicolas,
Plusieurs solutions s'offrent à toi. Soit en bois ou en placo celon la configuration de la zone à coffrer.
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
11/06/2021 à 17h58
11/06/2021 à 17h58
Bonsoir.
Pour ça, il existe des angles (en polystyrène extrudé ?) et couverts de toile, qu'il faut ensuite carreler (ou enduire). Le résultat tient la route.
Ca se jointe aux murs avec des bandes et de l'enduit (comme pour du placo).
Hélas, je ne me rappelle pas du nom que ça porte. D'autres vous aideront mieux que moi.
Mais faudrait une photo pour juger de la compatibilité.
(Au besoin, y a aussi des profilés métal en U.)
Par Ruth9856
avatar - Ruth9856
24/06/2021 à 06h58
24/06/2021 à 06h58
1×4 wood boards for building the formworks.
2×4 wood stakes to lock into position the formwork for concrete.
2×4 lumber for securing the forms.
nails/wood screws to fasten the formwork.
polystyrene sheets to insulate the foundation (optional)
navyarmyccu
Membre(s) : efred , fibel50
Visiteurs non identifiés : 74
