Bonjour, je souhaiterai réalisé un coffrage pour cacher une partie plomberie, comment puis-je m'y prendre ?
Par avance, merci !
Salut Nicolas,
Plusieurs solutions s'offrent à toi. Soit en bois ou en placo celon la configuration de la zone à coffrer.
Bonsoir.
Pour ça, il existe des angles (en polystyrène extrudé ?) et couverts de toile, qu'il faut ensuite carreler (ou enduire). Le résultat tient la route.
Ca se jointe aux murs avec des bandes et de l'enduit (comme pour du placo).
Hélas, je ne me rappelle pas du nom que ça porte. D'autres vous aideront mieux que moi.
Mais faudrait une photo pour juger de la compatibilité.
(Au besoin, y a aussi des profilés métal en U.)
1×4 wood boards for building the formworks.
2×4 wood stakes to lock into position the formwork for concrete.
2×4 lumber for securing the forms.
nails/wood screws to fasten the formwork.
polystyrene sheets to insulate the foundation (optional)
navyarmyccu
Membre(s) : cjupiter , Guillaume D , Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 103
