Comment renforcer un plafond
Par sissi16
avatar - sissi16
13/10/2008 à 13h38
13/10/2008 à 13h38
Bonjour Je souhaiterai savoir comment renforcer un plafond pour une future utilisation de l'étage ? merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/10/2008 à 17h43
13/10/2008 à 17h43
Bonjour sissi16 et bienvenue sur ce forum.
Renforcer le plafond ne sera pas très utile, ce que tu dois renforcer c'est le plancher.
Le renforcer comment ? Bonne question, sans rien savoir nous ne te serons pas très utile. ¨Peux nous faire parvenir une ou des photos du plancher existant, un petit croquis avec des mesures.
Avec ces données, nous pourrons certainement te faire avancer dans tes projets.
Proverbe Chinois
Par sissi16
avatar - sissi16
16/10/2008 à 13h51
16/10/2008 à 13h51
Bonjour Voila les renseignements concernant le plancher : la pièce mesure 4.70 m sur 4.40 m entre mûrs. Les chevrons sont disposés avec des intervalles de 60 cm. avec un chevron au bord de chaque mûr à chaque extrémité. les chevrons ont une section de 7.5 cm d'épaisseur et 18 cm de hauteur. Les planches qui confectionnent le plancher sur les chevrons ont une épaisseur de 3 cm. j'ai posé cette question concernant le renfort du plafond ou plancher car comme je rénove une maison ancienne, le plafond au rez de chaussée va être refait en placo suspendu et à l'étage étant donné la vieillesse du plancher j'envisage un autonivellant recouvert d'un parquet flottant. C'est pour cette raison que je souhaiterai savoir si je dois renforcer ou non ? Merci d'avance et bonne journée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/10/2008 à 20h15
17/10/2008 à 20h15
Par sécurité et pour le confort, je placerai un "chevron" de même section entre les existants, ce qui est plus traditionnel pour les planchers.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 175
