Comment scier/découper dans le sens de la longueur des plinthes collées ?
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/02/2015 à 11h39
08/02/2015 à 11h39
Bonjour à toutes et tous ....
Voilà ... J'ai actuellement de la moquette rase dans ma chambre et je souhaite mettre du sol stratifié (lames de parquet)... Je vais poser ces lames sur la moquette... J'ai pu constater avec quelques lames que cela tenait bien.
Mon souci , ce sont les plinthes ... elles sont extrêmement bien collées et clouées et je me demandais s'il n’existerait pas un moyen de découper ces plinthes dans le sens de la longueur (donc à l'horizontale) sans les décoller ?
L'idée est de découper 6 ou 7 mm en bas des plinthes et retirer la partie découper pour pouvoir y passer le sol stratifié ?
C'est un peu tiré par les cheveux mais ça me ferait économiser l'achat de nouvelles plinthes et la colle , le temps et la difficulté du décollage des plinthes actuelles et la pose des nouvelles plinthes...
Mereci de vos suggestions , si vous en avez Sourire
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
08/02/2015 à 12h49
08/02/2015 à 12h49
je crois que certaines scies sauteuses peuvent le faire, il faut simplement fixer la lame en position en travers, au lieu de la fixation normale, mais attendez d'autres retours.
cordialement
08/02/2015 à 13h07
08/02/2015 à 13h07
Je ne vois pas la machine proposée par notre amie Scorpion.
Par ailleurs, la question avait déjà été posée ici.
Par da23ad
avatar - da23ad
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
08/02/2015 à 14h17
08/02/2015 à 14h17
Je viens d'acheter un "outils multifonction" chez Casto , ça devrait faire l'affaire Grand sourire
08/02/2015 à 15h21
08/02/2015 à 15h21
Il existe des scies oscillantes comme ci--dessous :
Ou alors est-il possible d'enlever les plinthes existantes et de les repositionner une fois ton travail réalisé.. Ca tourne pas rond là-dedans Ainsi Zéro Frais hormis de l'huile de coude
08/02/2015 à 15h25
08/02/2015 à 15h25
Bonjour, 10doigts.
Ta réponse précédente, auquel j'ai renvoyé, au même besoin, était plus complète (utilisation d'un guide).
Bonne aprème...
Message(s) : 17325
10/02/2015 à 08h47
10/02/2015 à 08h47
c est exact ,il existe une machine que nous connaissons pour faire ce travail ,mais c est plus difficile de poser un parquet avec les plinthes posées ,plutôt que de les déposer et en reposer des neuves dans le meme esprit que le parquet
car tu n arriveras jamais a doser correctement ta largeur de dilatation ,ca marche sur 2 cotés pour les emboitements ,mais beaucoup plus compliqué lorsque tu arrives de l autre coté du mur ,surtout que maintenant ,les parquets a cliquer doivent etre posé avec un angle d inclinaison ,donc pour moi impossible
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
10/02/2015 à 10h35
10/02/2015 à 10h35
comme vous avez l'outil, utilisez le pour décoller vos plinthes
des plinthes raccourcies cela fait rikiki
et puis vous n'aurez pas facile pour couper droit et faudra aussi décoller des restes
et enfin un parque de 6/7 mm sur de la moquette rase, pas sur que cela résiste au poinçonnement
Vivons heureux en attendant la mort
Visiteurs non identifiés : 138
