Concocter de la pâte à bois
Par Caddarik
avatar - Caddarik
Message(s) : 32
01/12/2009 à 19h30
01/12/2009 à 19h30
Bonsoir à tous, je dois boucher une fissure dans du parquet et j'aimerai faire de la pâte à bois avec de la sciure du même bois pour être sûr d'avoir la bonne teinte !
Que faut-il faire: mélanger de la colle à bois (tranparente) et de la sciure ou plutôt de la colle à parquet (couleur chène et qui reste souple même après séchage) et de la sciure???
Et tout ça dans quelles proportions ?
Merci de me faire part de vos lumières ou de votre expérience.
01/12/2009 à 23h36
01/12/2009 à 23h36
De quelques dimensions est ta fissure ? Parce que quoique tu fasses tu n'auras jamais la même teinte que ton existant. Il faudra teinter, voire éclaircir, ta retouche dans le meilleur des cas. J'ai fais des essais avec de la colle transparente (colle pure) et de la poudre de ponçage pour moi c'est ce qui donne les meilleurs résultats, bien souvent j'essaye, quand c'est possible de faire de faux noeuds pour que ça passe mieux.
Sinon il existe de la pâte à bois bi-composants qui est parait-il (je ne l'ai jamais testée) pas mal.
Amitiés
Marie
Par Caddarik
avatar - Caddarik
Message(s) : 32
02/12/2009 à 23h43
02/12/2009 à 23h43
J'ai essayé avec de la colle et de la poudre de ponçage, ça donne quelque chose de très foncé malgré une base de poudre assez claire... mais c'est à un endroit où ça se voit peu.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/12/2009 à 09h37
03/12/2009 à 09h37
Sinon, il existe une résine à laquelle on ajoute la poussière de bois (résidus du ponçage) que l'on coule dans les joints et parrait-il n'altère pas trop la couleur du bois (jamais essayé).
Je tâcherai d'en savoir plus lorque je me rendrai chez mon fournisseur.
Proverbe Chinois
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
03/12/2009 à 09h49
03/12/2009 à 09h49
la résine dont parle biloulou s'appelle du "losung" un très bon produit que j'utilise pour remplacer toute les pâtes a bois on en a parler sur la revue "le bouvet"
cdlt a ++++
Par Caddarik
avatar - Caddarik
Message(s) : 32
03/12/2009 à 18h58
03/12/2009 à 18h58
Merci, je vais essayer d'en trouver, ça a l'air pas mal. Est-que ça se ponce comme du bois un fois sec???
Par besusbois
avatar - besusbois
Message(s) : 54
03/12/2009 à 20h58
03/12/2009 à 20h58
bonsoir ,
voici l'adresse pour le "losungms 31 cp"
sima za du buner 57300 hagondange tel 03 87 71 37 50
vous les appeler il vous donne le prix et vous envoyez un chèque
mais je vous préviens qu'avec 1 litre moi j'en ai pour 1 an
alors si quelqu'un en aurez comme moi mieux vaut lui en demander un peu ,je peu vous dépanner si vous êtes dans l'Oise
cdlt a+++
Par Caddarik
avatar - Caddarik
Message(s) : 32
03/12/2009 à 22h47
03/12/2009 à 22h47
Merci bcp, c'est très sympa mais malheureusement je suis sur la côte d'azur... Pour le moment j'ai réglé le problème avec de la colle à bois et sciure mais j'ai d'autres projetsà réaliser, je vais peut-être donc en acheter un peu.
Merci encore, bonne soirée.
Voir aussi
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 2111
