Conseil pour ferme de charpente
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
29/11/2009 à 21h43
29/11/2009 à 21h43
Dans mon projet de construction je prévois une ferme de charpente traditionnelle au milieu de mon séjour.
Avant de passer au calcul, je voudrais avoir votre avis sur les deux propositions illustrées par les images jointes.
Image 1 : 8 mètres entre appuis sur les mûrs.
Image 2 : portée réduite à environ 6 mètres car j'ai la possibilité d'intégrer un poteau dans l'angle d'une cloison.
La version 2 aurait l'avantage de sections de bois plus faibles que la version 1 mais elle n'est peut-être pas très... traditionnelle ??
Merci d'avance pour vos avis et conseils ! Sourire
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
29/11/2009 à 21h45
29/11/2009 à 21h45
Voilà l'image 1 Confus
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
30/11/2009 à 12h09
30/11/2009 à 12h09
je pense que la solution 1 est plus simple que la 2 .
mais pas pas combiné les 2 en y mettant un poteau pour recupéré les entaits qui du coup ne sont pas necessairement en 1 seul morceau .c'est evidament mieux en 1 seul morceau mais difficile a trouvé et mettre en oeuvre .
bon courage
avatar - guidedubricolage
Message(s) : 8
01/12/2009 à 10h44
01/12/2009 à 10h44
l'image 1 correspond plus à une ferme traditionnelle maintenant il est ptoujours possible de mettre un poteau, si celui ci repose sur du dur, si c'est un plancher aucun interet bon courage vincent
02/12/2009 à 01h04
02/12/2009 à 01h04
Si tu fais ta charpente en lamellé/collé tu n'auras pas de problème de longueur de poutres.
Amitiés
Marie
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
02/12/2009 à 21h27
02/12/2009 à 21h27
Bonsoir et Merci pour vos réponses.
J'ai la possibilité d'utiliser un poteau qui serai fixé au sol, posé sur la dalle, au droit d'une semelle de fondation, donc un appui sérieux, pas de doute la dessus.
La portée réduite à 6 mètres permet d'utiliser des sections de bois classiques que je peux travailler moi-même.
Maintenant, je n'avais pas pensé à du lamellé/collé. C'est vrai qu'on peut "tout" faire avec. Est-ce que ce sera intéressant financièrement parlant ? je n'ai aucune idée des prix.
Je pourrai faire faire des devis...
Yves
Membre(s) : les3c19 , Brico30 , Clem44 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 96
