Bonjour à tous
Je voudrais faire construire des étagères en bois de ce type:
avec une seule colonne et de dimensions 182 x 70 x 30
épaisseur 3 cm
Je voudrais que l'ensemble soit assemblé, sans vis ni colle.
Est-ce un projet réalisable selon vous ?
Merci pour vos conseils.
Didier
la seule chose que je vois c'est avec des " tourillons " assez long et gros
mais ça m'étonnerai que sa ne bouge pas
Oui c'est faisable, si le travaille des entailles mi bois est réaliser avec soins...donc avec du serrage.
Bsr,
Je ferai des rainures sur les montants en prolongation des entailles, cela pour un appui et éviter le risque de casse des extrémités.
Cdlt
Coucou
Entailler à mi bois et assembler
Prendre exemple sur certaines boîtes en carton
