Construction étagères en bois sans vis ni colle
avatar - DidierBG03
10/12/2020 à 14h39
10/12/2020 à 14h39
Bonjour à tous
Je voudrais faire construire des étagères en bois de ce type:
 avec une seule colonne et de dimensions 182 x 70 x 30
épaisseur 3 cm
Je voudrais que l'ensemble soit assemblé, sans vis ni colle.
Est-ce un projet réalisable selon vous ?
Merci pour vos conseils.
Didier
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
10/12/2020 à 15h05
10/12/2020 à 15h05
la seule chose que je vois c'est avec des " tourillons "   assez long  et gros
mais ça m'étonnerai que  sa ne bouge pas
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/12/2020 à 17h45
10/12/2020 à 17h45
Oui c'est faisable, si le travaille des entailles mi bois est réaliser avec soins...donc avec du serrage.
10/12/2020 à 17h56
10/12/2020 à 17h56
Bsr,
Je ferai des rainures sur les montants en prolongation des entailles, cela pour un appui et éviter le risque de casse des extrémités.
Cdlt
11/12/2020 à 08h02
11/12/2020 à 08h02
Coucou
Entailler à mi bois et assembler
Prendre exemple sur certaines boîtes en carton
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 174
