Bonjour à tous, Tout d'abord bravo pour ce forum d'entraide. Je suis nouveau sur ce forum, mais un vrai bricoleur du dimanche !!!
Je suis en train de terminer la construction d'un atelier mitoyen à mon domicile qui me servira pour mes restaurations de véhicules anciens. Pour fermer cet atelier, je comptais réutiliser la porte de garage en chêne (ouverture battante à deux ouvrants) de mon garage actuel, qui sera transformé en pièce habitable. Problème, cette porte de garage est trop grande. 250cm de hauteur, alors que le tableau de mon atelier fait 235cm en hauteur. Pour pouvoir poser cette porte en tunnel dans l'atelier, je devrais donc la raccourcir d'au moins 15cm au hauteur. Etant donné la structure actuelle de la porte, j'ai peur que 15cm affaiblisse la structure de la porte de manière trop importante. Je me demandais donc, si il serait possible que la porte, en position fermée, soit en appui contre la face extérieur du bati, au lieu d'etre en tunnel, et dans ce cas quelles devraient être les caractéristiques du dormant ? Comme c'est la première fois que je me lance dans un chantier de ce type, tout conseil est bon à prendre ! Merci Vincent
