Construire un dormant pour porte de garage en appui sur le bati
Par tatooin
avatar - tatooin
Message(s) : 7
07/10/2009 à 09h52
07/10/2009 à 09h52
Bonjour à tous, Tout d'abord bravo pour ce forum d'entraide. Je suis nouveau sur ce forum, mais un vrai bricoleur du dimanche !!! Sourire Je suis en train de terminer la construction d'un atelier mitoyen à mon domicile qui me servira pour mes restaurations de véhicules anciens. Pour fermer cet atelier, je comptais réutiliser la porte de garage en chêne (ouverture battante à deux ouvrants) de mon garage actuel, qui sera transformé en pièce habitable. Problème, cette porte de garage est trop grande. 250cm de hauteur, alors que le tableau de mon atelier fait 235cm en hauteur. Pour pouvoir poser cette porte en tunnel dans l'atelier, je devrais donc la raccourcir d'au moins 15cm au hauteur. Etant donné la structure actuelle de la porte, j'ai peur que 15cm affaiblisse la structure de la porte de manière trop importante. Je me demandais donc, si il serait possible que la porte, en position fermée, soit en appui contre la face extérieur du bati, au lieu d'etre en tunnel, et dans ce cas quelles devraient être les caractéristiques du dormant ? Comme c'est la première fois que je me lance dans un chantier de ce type, tout conseil est bon à prendre ! Merci Vincent
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/10/2009 à 17h07
07/10/2009 à 17h07
Bonjour tatooin et bienvenue sur ce forum,
Si tu pouvais nous montrer ta porte par l'intermédiaire d'une photo, nous pourrions te venir en aide plus aisément.
Il est également possible de recouper certaines portes même à panneaux mais cela demande pas mal d'outillage et une bonne maitrise du travail du bois.
Proverbe Chinois
Par tatooin
avatar - tatooin
Message(s) : 7
07/10/2009 à 18h38
07/10/2009 à 18h38
Bonsoir biloulou, et merci pour ta réponse. Je vais prendre des photos de la porte et du tableau et les poster ici. Merci !
Par tatooin
avatar - tatooin
Message(s) : 7
09/10/2009 à 09h56
09/10/2009 à 09h56
Voici la photo du tableau de l'atelier.
Par tatooin
avatar - tatooin
Message(s) : 7
09/10/2009 à 09h56
09/10/2009 à 09h56
Et la photo de la porte de garage.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/10/2009 à 10h37
11/10/2009 à 10h37
La porte serait difficile à recouper et vu sa taille elle doit en plus être lourde.
Sans démonter les pentures, qu'y a-t-il comme espace entre celles-ci et le dessus ou le dessous de la porte, en gardant 2 ou 3 cm au delà de la penture tu ne la déforcerai pas, sous la penture inférieure, cela doit être une plinthe appliquée sur les montants.
Question de dormant, je ne le ferai pas en bois mais en tube métallique carré et dont la section approcherait l'épaisseur de la porte (ou supérieur).
Cela te permettrai de récupérer les gonds et de les souder sur le cadre.
Proverbe Chinois
Par tatooin
avatar - tatooin
Message(s) : 7
13/10/2009 à 16h20
13/10/2009 à 16h20
Effectivement, la porte est lourde. L'espace entre les pentures est d'environ 10 cm en bas, et 7 cm en haut. C'est un peu juste, donc je suis en train de reconsiderer ce projet d'autant plus si effectivement un dormant bois n'est pas conseillé. Et un dormant acier n'est pas envisageable pour des raisons esthétiques. Je crois que je vais prendre encore un peu de temps pour réfléchir, et voir peut être d'autres alternatives comme installer carrément une double porte bois + porte de service + bardage bois. Merci d'avoir pris le temps de me répondre ! A+
Par olitales
avatar - olitales
Message(s) : 16
13/10/2009 à 21h54
13/10/2009 à 21h54
bonsoir,
et si tu vendais tes belles et solides portes en bois sur le net ?
aprés tu aurais peut être un peu de fond pour te faire installer un portail qui se repli vers le haut ( économie de place . il en existe avec des hublot (pour bricoler sans trop de lumière , consommable) fais toi faire un devis ensuite tu réfléchis
Par tatooin
avatar - tatooin
Message(s) : 7
14/10/2009 à 09h45
14/10/2009 à 09h45
Effectivement, je n'y avais pas pensé. Tu connais des sites spécialisés dans la vente de ce genre ? D'autant que vu la construction de la porte, faire refaire la même aujourd'hui couterait une fortune !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
15/10/2009 à 10h42
15/10/2009 à 10h42
Tu peux déjà la vendre en la postant sur le forum des p'tites annonces des BDD. Tire la langue
Maintenant qu'on a les photos Grand sourire.....
( Oscar WILDE )
Par tatooin
avatar - tatooin
Message(s) : 7
15/10/2009 à 10h59
15/10/2009 à 10h59
C'est noté ! Merci pour l'info :-)
Membre(s) : Kokos2024
Visiteurs non identifiés : 138
