Construire un placard dans espace trapézoidal
Par Seb000000
avatar - Seb000000
Message(s) : 8
22/03/2015 à 19h00
22/03/2015 à 19h00
Bonjour, Je dispose d'un espace en creux dans la pièce principale. Il s'agit trapèze rectangle (cf l'image) :286 cm de hauteur. 170 cm au sol, 74 cm au plafond. Cet espace est peu profond (30 cm) mais j'ai peu d'espace et aimerais pouvoir en profiter. J'aimerais pouvoir y mettre des balais et un petit aspirateur, donc des choses à cacher, donc un rideau (mais je n'aime pas l'idée) ou un placard. Ma question est donc similaire à celle pour la construction d'un placard sous escalier, mais avec une pente beaucoup plus forte. J'ai pas mal réfléchi à la question mais ne trouve pas de solution toute faite du coté des magasins type LM ou lapey..., ni de solution assez simple. J'avais pensé à une porte pliante (h: 240 cm l: 80) du coté du mur à gauche, et compléter avec une porte en trapèze du coté de la pente. Pour la partie haute, soit condamner les 40 cm qui reste en haut, soit y mettre deux portes battantes. Je ne sais pas si cela ferait très joli. Pour les matériaux et l'aspect, j'aimerais quelque chose de très simple, lisse, à peindre en blanc. Toute idée ou avis, sont les bienvenus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/03/2015 à 21h07
22/03/2015 à 21h07
Sacré trou pour y mettre des balais, ce sont au moins des balais de sorcière Rigole Rigole
Minimum deux portes vu la largeur au sol et je dirai des portes coulissantes.
L'idéal serait de couper la hauteur en deux, soit 180 cm + 100 ce qui permettrait deux portes coulissantes sur la partie basse et une porte ouvrante en partie haute mais il faut le calculer.
Eventuellement 3 portes pivotantes ce qui demanderait une séparation verticale mais à mon avis ce serait la solution la plus simple à réaliser.
Les portes seraient à réaliser en panneaux et à peindre.
Si tu le désires, je peux te faire un petit croquis d'ici un jour ou deux.
Proverbe Chinois
Par Seb000000
avatar - Seb000000
Message(s) : 8
23/03/2015 à 09h08
23/03/2015 à 09h08
Bonjour Merci biloulou pour cette réponse rapide. Je compte aménager l’intérieur pour avoir aussi quelques étagères, et mettre d'autres choses, donc pas que des balais géants ! Je suis volontiers preneur d'un croquis, pour portes coulissantes et / ou battantes. Par avance merci, Séb
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/03/2015 à 20h30
23/03/2015 à 20h30
Voilà, une proposition de façade, 5 portes, 4 compartiments, 3 séparations.
Les petits ronds représentent les poignées.
Si tu as du recul par rapport à la façade, nous pourrions envisager 3/4 tiroirs dans le bas de la porte de 600 de largeur.
Si cette vue te convient, on peut partir pour un petit plan complet avec détails et mesures de fabrication.
Il me faudra juste un renseignement, savoir en quoi sont conçus les murs.
Proverbe Chinois
Par Seb000000
avatar - Seb000000
Message(s) : 8
24/03/2015 à 08h53
24/03/2015 à 08h53
Merci biloulou! Quelques précisions. - Il y a une petite erreur sur mon plan, la hauteur à droite est de 2860, pas 2800. - Très peu de profondeur, 30 cm, donc je suis pas sûr que les tiroirs soient envisageables. Les murs. A droite : carreau de platre, Plafond et pan oblique : ba13. Le sol peut être percé. A bientôt Séb
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2015 à 18h45
24/03/2015 à 18h45
Le côté gauche fait toujours bien 2960 de longueur ?
Ce qui voudrait alors dire que la traverse du haut serait en oblique.
Confirmes-moi ces mesures avant d'aller plus avant.
Proverbe Chinois
Par Seb000000
avatar - Seb000000
Message(s) : 8
24/03/2015 à 19h07
24/03/2015 à 19h07
Bonsoir, Merci de ta réponse. Oui tu as raison la longueur de ce coté varie également. Désolé donc, j'espère ne pas t'avoir fait perdre du temps. La figure associée est avec les bonnes dimensions. Séb
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2015 à 20h54
25/03/2015 à 20h54
J'ai modifié un peu le projet, un peu de travail en plus mais je crois que cela sera plus facile à réaliser.
J'ai laissé un peu de jeu, il faut pouvoir entrer les éléments.
Les portes sont débordantes, elles viennent devant les 30 cm, si cela dérange on recoupe.
Si cela te convient, je ferai le détail mais pas avant dimanche car absence forcée prévue de longue date.
Proverbe Chinois
Par Seb000000
avatar - Seb000000
Message(s) : 8
27/03/2015 à 09h46
27/03/2015 à 09h46
Bonjour, Merci, cela me semble très bien. Séb
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/03/2015 à 16h00
28/03/2015 à 16h00
Changement de programme, j'ai pu concevoir le placard.
Je considère que tous les panneaux utilisés seront en 18 mm d'épaisseur.
Les portes ont un recouvrement de 15 mm, c'est-à-dire que le bord de la porte sera à 3 mm du bord du caisson.
Un petit jeu de 5 mm est laissé entre les caissons et les murs sauf mur du fond, le dessus sera à +/-50 mm du plafond.
L'ensemble est composé de 4 éléments dont les deux en pointe sont identiques, la hauteur des portes est la même pour toutes.
En pièces jointes les différentes vues, a savoir :
2VG = vue générale
2 S = vue du socle
2 CVF = coupe verticale de face
2 CVP = coupe verticale de profil
2 CH = coupe horizontale.
Proverbe Chinois
Par Seb000000
avatar - Seb000000
Message(s) : 8
28/03/2015 à 17h33
28/03/2015 à 17h33
Bonjour Merci beaucoup pour ces plans ! Tu as changé la hauteur des portes du bas, pour tout mettre à la même hauteur j'imagine. Ca fait plus joli, et c'est probablement plus simple pour les découpes, mais si je calcule bien les caissons font maintenant 1319 de hauteur à l'intérieur (1355-2*18). C'est un peu juste pour mettre des balais (les miens font 133-4 cm). Bon en biais dans le caisson triangulaire du bas, ca passe sans trop de problème j'imagine. J'ai encore quelques questions : - Je ne comprends pas pourquoi les portes sont débordantes. Est ce une obligation, un choix esthétique, ou pratique ? Ca ne me dérange pas mais je ne réussi pas à comprendre quelle contrainte technique l'expliquerait. - Aurais tu un conseil pour le type de gond / charnière et la quantité par porte ? - Connais tu un tuto sur un site internet pour le montage des charnières ? J'imagine que cela ne doit pas être très compliqué mais je n'ai pas d'équipement de menuiserie et j'aimerais savoir si il faut des fraises, etc - Aurais tu un conseil pour le type de bois pour le caisson / portes ? - Puis je te demander quel logiciel tu as utilisé pour faire les plans ? Ca à l'air super pratique. Encore merci Séb
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/03/2015 à 19h14
28/03/2015 à 19h14
Il m'a semblé plus esthétique de réaliser les deux parties triangulaires identiques, du coup toutes les portes sont à la même hauteur.
Javouerai que les balais je n'y ai pas pensé. Ne peut-on reouper les manches si l'utilisateur n'est pas trop grand ? Yeux au ciel Confus
Débordantes ou à fleur c'est selon le goût de chacun.
Débordantes les mesures sont bonnes et les portes peuvent s'ouvrir à 160/180°.
A fleur, il faudra réduire la profondeur des côtés de 19 mm, l'ouverture des portes sera limitée à +/- 110°
Je conseillerai les charnières invisibles (comme en cuisine). D'autres modèles existent avec noeud visible mais demandent une autre approche.
3 charnières par porte seront nécessaires.
Je ne puis t'aider à ce niveau là, je le fais depuis 40 ans et les techniques sont stables.
En pièce jointe, une petite description d'un fabricant, mais c'est la même chose pour tous.
Une fraise de 35 mm de diamètre, une foreuse sur colonne serait un plus.
En GSB tu trouves des tablette de meubles n différentes largeur et finitions.
Mais comme rien n'est standard il faufra réaliser des coupes en long ce qui nous amène à devoir coller des couvres chants.
Par contre si le décor est la peinture, je te conseillerai de réaliser l'ensemble en MDF 18 mm d'épaisseur.
Sketchup, logiciel gratuit. Patique oui Clin d\'oeil Confus Non Rigole
Documents joints :
Proverbe Chinois
Par Seb000000
avatar - Seb000000
Message(s) : 8
28/03/2015 à 19h57
28/03/2015 à 19h57
Encore merci ! Je me lance d'ici peu ! Cordialement Séb
Membre(s) : Brico30 , flibouk , tiery , treza , lj1982
Visiteurs non identifiés : 298
