Tu as changé la hauteur des portes du bas,
Il m'a semblé plus esthétique de réaliser les deux parties triangulaires identiques, du coup toutes les portes sont à la même hauteur.
C'est un peu juste pour mettre des balais
Javouerai que les balais je n'y ai pas pensé. Ne peut-on reouper les manches si l'utilisateur n'est pas trop grand ?
Je ne comprends pas pourquoi les portes sont débordantes.
Débordantes ou à fleur c'est selon le goût de chacun.
Débordantes les mesures sont bonnes et les portes peuvent s'ouvrir à 160/180°.
A fleur, il faudra réduire la profondeur des côtés de 19 mm, l'ouverture des portes sera limitée à +/- 110°
Aurais tu un conseil pour le type de gond / charnière et la quantité par porte ?
Je conseillerai les charnières invisibles (comme en cuisine). D'autres modèles existent avec noeud visible mais demandent une autre approche.
3 charnières par porte seront nécessaires.
Connais tu un tuto sur un site internet pour le montage des charnières
Je ne puis t'aider à ce niveau là, je le fais depuis 40 ans et les techniques sont stables.
En pièce jointe, une petite description d'un fabricant, mais c'est la même chose pour tous.
j'aimerais savoir si il faut des fraises
Une fraise de 35 mm de diamètre, une foreuse sur colonne serait un plus.
le type de bois pour le caisson / portes
En GSB tu trouves des tablette de meubles n différentes largeur et finitions.
Mais comme rien n'est standard il faufra réaliser des coupes en long ce qui nous amène à devoir coller des couvres chants.
Par contre si le décor est la peinture, je te conseillerai de réaliser l'ensemble en MDF 18 mm d'épaisseur.
quel logiciel tu as utilisé pour faire les plans ? Ca à l'air super pratique
Sketchup, logiciel gratuit. Patique oui
