Construire un placard sous escalier
Par matejess
avatar - matejess
Message(s) : 14
18/03/2014 à 07h53
18/03/2014 à 07h53
Bonjour!!
Je souhaiterai me lancer dans la construction d'un meuble sous escalier de ce genre là :
avec une penderie à droite et des étagères pour les autres portes.
Mon " plan" est en pièce jointe. Je pensais utiliser du mdf de 15mm ou 30mm (30mm=autoportant?) pour pouvoir ensuite le peindre.
Je souhaiterai ne pas percer mon carrelage ni les murs (d'autant plus que j'ai des plinthes au sol ...). Quelqu'un aurait quelques pistes pour réaliser un tel aménagement?
MERCI Sourire
Message(s) : 17327
18/03/2014 à 08h41
18/03/2014 à 08h41
j ai réalisé il y a quelques semaines ,des placards sous rampants ,donc sous escalier ,meme principe ,rien n est vissé sur le sol ,les huisseries sont des huisseries de cloisons et portes prépeintes ,plus légère et moins cher que du médium
voici quelques photos
si tu es intéressé je pourrais te dire comment le réaliser ,mais il faut un minimum de matérielperceuse ,scie électrique ,ciseau a bois etc...
le bon coin 2009 077 (Small).jpg le bon coin 2009 081 (Small).jpg le bon coin 2012 (Small).jpg
Par matejess
avatar - matejess
Message(s) : 14
18/03/2014 à 21h28
18/03/2014 à 21h28
Impeccable Takafer!! Je suis preneur pour un descriptif plus poussé et par étapes. Tire la langue La seule différence c'est que je souhaite des charnières invisibles avec frein. Sourire
Message(s) : 17327
19/03/2014 à 08h27
19/03/2014 à 08h27
tout a fait possible ,les charnières invisibles avec frein ,j ai voulu en mettre ,mais vu le prix ,j ai abandonné
il faudra mettre une photo pour réalisation
Par matejess
avatar - matejess
Message(s) : 14
19/03/2014 à 22h03
19/03/2014 à 22h03
Peux tu me dire comment le réaliser?
Message(s) : 17327
20/03/2014 à 09h02
20/03/2014 à 09h02
d accord ,mais d abord la photo Top !
Par matejess
avatar - matejess
Message(s) : 14
21/03/2014 à 22h47
21/03/2014 à 22h47
Voilà la photo!! ;-)
Message(s) : 17327
22/03/2014 à 15h32
22/03/2014 à 15h32
merci pour la photo ,je te ferai un croquis ,tu veux 3 portes ,si tu fais le meme principe que mes photos ,je te calculerai ,il faut 1 porte de 0.63 et 2 de 0.73 +épaisseur huisserie
dis moi si ca te convient
a l intérieur tu as possibilité de faire uniquement des étagères a 0.40 d intervalles sur la hauteur ou 1 coté penderie
tu veux que les portes soient au meme niveau que l huisserie ou comme sur la 1 ere photo en surépaisseur
ta commune ou ville est elle située loin de LILLE
Par matejess
avatar - matejess
Message(s) : 14
24/03/2014 à 23h40
24/03/2014 à 23h40
Oui 3 portes. Merci pour le croquis^^ Les dimensions peuvent convenir. La porte de droite sera une penderie. Pour les portes je cherche à faire beau, simple et silencieux donc à fleur des huisseries ou pas ... faut voir! Sourire J'habite à 3h de Lille.
Message(s) : 17327
25/03/2014 à 09h07
25/03/2014 à 09h07
bonjour ca fait un peu loin ,il y avait une société qui est aussi en bretagne ,ou je me suis servi ,mais tu pourras aller voir sur internet ,il vendea l unité des huisseries ,le coté gauche coté droit ,tout est démonté et les portes a part ,de plus les huisseries sont peintes en blanc ,il me manque la dimension grande hauteur
je te fait un croquis
Par matejess
avatar - matejess
Message(s) : 14
10/04/2014 à 10h18
10/04/2014 à 10h18
J'ai avancé dans mon projet. Voici une photo de la structure interne (en vert = les bandeaux). Je souhaiterai y fixer des bandeaux en MDF pour faire comme un cadre qui habillera l'ensemble et sur lequel viendra reposer mes portes.
J'ai besoin de vos conseils pour ces bandeaux. Sourire
1. Comment les fixer pour que ce soit solide et esthétique : avec des équerres sur ma structure (fixation à l'intérieur) ou visser dans ma structure depuis l'extérieur (que faire des trous?).
2. Comment finir proprement les raccords entre chaque plaque des bandeaux?
MERCI!!! Clin d\'oeil
Message(s) : 17327
10/04/2014 à 14h42
10/04/2014 à 14h42
tu m excuseras tout d abord de ne pas avoir pu suivre ton dossier ,j ai été absent pendant une semaine ,ce sera plus facile avec soit des équerres larges , soit tu fixes avant pose un tasseau vissé et collé a l intérieur des panneaux en MDF a mettre en place et après tu visses dans le tasseau sur le bandeau de l escalier cela permet d avoir une rigidité constante sur la longueur
Par matejess
avatar - matejess
Message(s) : 14
10/04/2014 à 16h10
10/04/2014 à 16h10
Pourquoi ne pas visser directement dans le mdf car j'ai des points d'accroche à chaque angle en haut à gauche de chaque colonne? Et mon mdf fait minimum 22mm de large.
Message(s) : 17327
10/04/2014 à 17h04
10/04/2014 à 17h04
bonsoir c est tout a fait faisable aussi ,avec du 22 ca ne devrait pas poser de problème
Par matejess
avatar - matejess
Message(s) : 14
01/05/2014 à 12h34
01/05/2014 à 12h34
Voilà!! J'ai terminé (sauf les finitions)!! Grand sourire
J'ai mis du temps mais LM avait un problème de stock avec les charnières.
Pour tout ceux qui sont intéressés, je peux faire un petit descriptif des différentes étapes.
Je n'ai jamais effectué ce genre de travaux mais avec pas mal de réflexion, de patience et d'énergie, j'y suis parvenu! Clin d\'oeil
Message(s) : 17327
01/05/2014 à 17h39
01/05/2014 à 17h39
bonsoir je te fais tous mes compliments ,je regrette seulement que tu n aie pas poussé le soin de mettre le haut de tes portes dans le meme alignement ainsi que l écartement avec l escalier ,et la verticalité, Top !
Membre(s) : Carminas , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 53
