coupe plan de travail bois hetre
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
05/10/2012 à 17h43
05/10/2012 à 17h43
je souhaite couper un plan de travail en bois hetre de cuisine d'une longueur de 2.4m. Je pense qu'il est préférable d'utiliser une scie circulaire plutot qu'une scie sauteuse. Le plan de travail fait 38mm.
Quelle type de lame faut-il utiliser et quels conseils auriez-vous à me donner pour une decoupe propre et sans probleme ?
merci beaucoup pour votre aide.
05/10/2012 à 19h54
05/10/2012 à 19h54
bonjour, avait déjà un machine pour couper le plan de travail,s'il faut investir dans l'achat d'une machine et d'une lame spécial, je pense qu’une location avec une machine pro qui sont livré avec une règle de coupe et préférable.
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
05/10/2012 à 20h40
05/10/2012 à 20h40
j'ai deja une scie circulaire et une scie sauteuse....j'aimerais savoir si il faut une lame spécifique et quelle taille ....
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
05/10/2012 à 20h41
05/10/2012 à 20h41
Je vous conseil une lame pour circulaire de 24 dents .
c'est sur qu'avec une règle c'est plus facile, une règle et 2 serre joints suffiront je pense
bon courage
05/10/2012 à 21h38
05/10/2012 à 21h38
bonjour, pour moi qui et une makita avec une de 180mm ,j'ai une lame carbure de 54 dents la coupe et fine et net.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
05/10/2012 à 22h13
05/10/2012 à 22h13
bonsoir ,
Oui bien sur avec 54 dents c'est bon aussi , c'est plus pour le panneaux de particule et les stratifié.
Pour les bois massif , c'est plus des lames de 24 ou 36 dents .
Du moment que la lames coupe bien , pour du massif tous les lames conviennent ou presque
Bon courage
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
05/10/2012 à 22h28
05/10/2012 à 22h28
apparemment, il est conseillle de scier le plan de travail à l'envers, et y mettant du scotch sur l'endroit pour eviter les éclats. Est-ce vraiment necessaire sur du bois massif ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/10/2012 à 18h13
06/10/2012 à 18h13
Je dirai que le plus important est que la lame soit bien affutée.
Ensuite le nombre de dents influence la finesse de la coupe et les éventuels éclats.
Du scotch je n'en mets jamais, de toute façon il se décolle toujours avant la coupe mais j'utilise encore souvent un panneau martyr et là c'est ce qu'il y a de plus net.
Proverbe Chinois
Par robinas
avatar - robinas
Message(s) : 30
07/10/2012 à 12h55
07/10/2012 à 12h55
ok merci pour vos réponses
Membre(s) : bipeuh , Wilson , Carminas
Visiteurs non identifiés : 86
