Couper parquet chêne massif 15 mm avec scie sauteuse.
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
25/06/2014 à 08h57
25/06/2014 à 08h57
Salut à vous bricoleurs du dimanche,
Je recherche votre retour d'expérience en matière de découpe de parquet massif.
Pour ma part, je dois couper les lames de parquet en chêne massif, de 15 mm d'épaisseur. L'outil dont je dispose est une scie sauteuse à vitesse variable, avec possibilité de faire osciller la lame de scie pendant la coupe (mode pendulaire). Pour cet usage, un vendeur dans une GSB m'a suggéré d'utiliser le mode pendulaire et une lame de scie inversée pour éviter les éclats.
Concernant la lame de scie inversée, je l'utilise déjà et je peux témoigner de l'absence d'éclat. En revanche, concernant le mode pendulaire, l'expérience que j'en ai eue n'était pas concluante. C'est pourquoi je recherche votre retour d'expérience.
Avez-vous couper "finement" du parquet massif (ou à défaut du bois massif) avec une scie sauteuse ? Le cas échéant, quelle était la configuration (vitesse de coupe, mode pendulaire, etc.) ?
Merci pour votre retour d'expérience,
Cordialement.
25/06/2014 à 09h08
25/06/2014 à 09h08
Cela fait un bail que pour un tel travail j'utilise une scie à onglet électrique : équerrage parfait, coupe rapide et précise (j'arrive au demi-millimètre) et sans éclat.
C'est peut-être pour toi le bon moment d'investir, tu seras gagnant tout de suite et j'ai l'impression que tu bricoles suffisamment pour qu'elle te resserve...
Mais même si c'est possible, évite d'utiliser la même lame pour l'alu...
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
25/06/2014 à 09h35
25/06/2014 à 09h35
Merci GrainDsel pour ton retour d'expérience,
A part poser le parquet, je ne vois pas d'autre cas d'usage de cette scie à onglet, d'autant plus que je viens d'acheter une boîte à onglet et la scie (manuelle) associée.
Néanmoins, puisqu'il faut investir, faut-il investir dans une scie à onglet électrique "simple" ? ou bien ou scie à onglet électrique "radiale" ?
N.B. : la différence de prix est quand-même de 110 € pour les 2 scies (soit du simple ou double)
Cordialement.
25/06/2014 à 11h43
25/06/2014 à 11h43
qui peut le plus peut le moins telles est ma devise en matière d'outillage
et dès que l'on doit couper en angle on a vite pris la mesure de la machine simple, c'est exactement pareil pour un coupe carrelage
donc .......
26/06/2014 à 16h54
26/06/2014 à 16h54
Pour faire chez mon fils ,j'avais cette machine etcomme le disent les amis cela fait du bon travail.
et moi qui bricole beaucoup elle me sers souvent.
26/06/2014 à 17h33
26/06/2014 à 17h33
moi j'utilise cela pour tronçonner des branches afin de faire du bois à brûler
plus pratique et plus rapide que la tronçonneuse à chaîne
blague dans le coin, j'en ai une seconde du genre à celle de Mimi achetée il y a bien des lustres (elle coupe l'alu aussi)
et puis j'ai cette bonne vieille Ulmia sur une étagère
VOIR
quand je vois le prix actuel, je reste sur le cul. Je l'ai achetée en son temps près de 200€ ce qui était une fortune à l'époque, j'ai découpé plus de 850 m² de lambris avec elle et tous mes tours de portes et chambranles
et puis est apparu la scie radiale, aussi plus de 500€ à l'époque et aujourd'hui ces machines sont vendues presque rien
c'est ainsi pour beaucoup de matériel, c'est a être dégoûté, même pas moyen de revendre en occasion à un prix correct
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
28/06/2014 à 22h58
28/06/2014 à 22h58
J'ai suivi vos retours d'expérience, et cet après-midi, j'ai investi dans cette scie :
https://www.castorama.fr/store/Scie-a-onglet-radiale-MS216A-prod13400008.html
Demain matin, je vais l'installer et voir ce qu'elle peut apporter à ma pose de parquet.
Cordialement.
29/06/2014 à 05h45
29/06/2014 à 05h45
il faut essayez la machine en mettant la belle face en dessous, pour éviter les éclats
si malgré cela vous avez des éclats, il faudra songer à une lame ayant plus de dents
mais dans votre cas de pose de plancher, de petits éclats ne devraient pas poser un réel problème puisque la plinthe viendra en recouvrement
bon courage et prenez la peine de tendre une ficelle comme guide pour la pose des deux premières rangées et bien recaler entre le mur et la première rangée
ensuite cela bouge moins
Message(s) : 19320
29/06/2014 à 07h38
29/06/2014 à 07h38
il n'y aura pas d'éclats à la 1° coupe mais cette lame va vite très vite se fatigué avec du chêne , bleuir et fumer rapidement .
A voir car ce sont toujours des lames relativement de mauvaise qualité qui sont mises sur les appareils neufs vendus en GSB, c'est comme pour les coupe carreaux (carrelage)
29/06/2014 à 08h38
29/06/2014 à 08h38
et oui, c'est la qualité de la lame qui fait le prix de la machine
donc, première chose à faire, c'est d'acheter une nouvelle lame ou de rapporter la machine et prendre celle ci par ex : VOIR
si le prix de la nouvelle lame seul dépasse la différence de prix entre les 2 machines
dommage que la seconde machine n'ait pas le laser, c'est facile pour les coupes (surtout les coupes tracées hors d'équerre)
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
29/06/2014 à 17h39
29/06/2014 à 17h39
Ma machine (KITY MS216A) est vendue avec une scie de 40 dents déjà montée, et une 2 scie de rechange de 48 dents.
Pour tester la qualité de coupe, j'ai coupé une lame de mon parquet ce matin avec la scie de 40 dents, avec la belle face en dessous (sur les conseils de Kriske). Résultat : il n'y pas d'éclat visible à l'oeil nu sur la belle face (ou alors les éclats sont acceptables), et l'équerrage est acceptable.
Sur la longue, je vais voir si la scie va bleuir, car mon parquet est effectivement du chêne massif (15 mm d'épaisseur). Pour l'instant, la scie coupe le bois sans difficulté et sans éclats.
Et puis, comme j'ai déjà déballé la machine, je ne pense pas que la magasin la reprenne une fois déballée.
Cordialement.
29/06/2014 à 17h59
29/06/2014 à 17h59
sur le net ils disent 20 dents si j'ai bien lu
c'est vrai que le chêne est un bois dur et que le widia des plaquettes peut en prendre un coup, mais pas de suite
la 48 dents c'est pour de l'alu sans doute
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 401
29/06/2014 à 23h07
29/06/2014 à 23h07
Effectivement, sur le site internet, la scie est décrite comme vendue avec une scie de 20 dents, pour 149 €.
En magasin, elle est à 129 € (bonne surprise pour moi), et vendue avec 2 scies : 40 dents et 48 dents (2e bonne surprise)
Je l'ai utilisée cet après-midi, elle coupe bien, mais alors, elle fait un bruit infernal, j'ai les oreilles qui bourdonnent encore. Le week-end prochain, il faut que je pense à me protéger les oreilles avant de l'utiliser.
Bonne semaine à tous les bricoleurs du dimanche.
30/06/2014 à 06h25
30/06/2014 à 06h25
oui, on a parfois de bonnes surprises
oui, il faut se protéger les oreilles, sinon on termine comme moi à moitié sourdingue et même si c'est un handicap mineur, c'est désagréable tant pour soi même que pour les autres
certaines machines (métabo par ex) font moins de bruits, mais le prix est sensiblement différents,
Par Sucrette
avatar - Sucrette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
30/06/2014 à 09h17
30/06/2014 à 09h17
J'ai quelques petites réflexions : ne serait-il pas mieux de mettre tout de suite la lame 48 dents pour avoir tout de suite une bonne finition ? ou est-ce que cette lame va chauffer plus ? Et si on coupe moins vite est-ce que la lame durera plus longtemps ?
Le bricolage n'est pas un privilège des hommes !
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
30/06/2014 à 10h09
30/06/2014 à 10h09
Bonjour, une petite question à propos de ces scies : est il possible de couper des angles différents de ceux qui sont préréglés sur la machine ?
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 116
