Couper une porte blindée
Par guams
avatar - guams
Message(s) : 5
05/11/2015 à 21h41
05/11/2015 à 21h41
Bonjour, Je vais mettre du parquet stratifié sur mon rez de chaussée, et pour ce faire, je vais devoir raboter ma porte d'entrée, blindée. J'ai besoin de minimum 11mm, mais si je peux gagner un peu plus pour pouvoir mettre un tapis dans l'entrée, ça sera aussi bien. Voici une photo du bas de la porte: Je pense couper toute la partie fine, soit environ 19mm en hauteur. Cette partie est composée de deux plaques métalliques de 1 ou 2 mm d’épaisseur, et au milieu il semble que ce soit du vide (ou un matériau mou). Est ce que ça vous parait gérable de couper cette partie basse à la scie à métaux? Sinon, je peux aussi tenter de le faire à la meuleuse, si besoin, mais je ne maitrise pas forcement l'outil... Enfin, je ne sais pas comment faire la finition, si il persiste un jour entre les deux parties métallique. Auriez vous une idée pour cette finition, en caoutchouc ou autre?
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
06/11/2015 à 16h06
06/11/2015 à 16h06
UN tasseau creux en alu ou fer pour ne pas trop augmenter le poids et le fixer soit souder soit 2 ou 3 vis cote interieur appart.Pour la dècoupe je ne sais pas désolé
Membre(s) : amateur79
Visiteurs non identifiés : 57
