couper une poutre verticale ???
Par combles31
avatar - combles31
21/07/2014 à 22h57
21/07/2014 à 22h57
Bonjour, nous aménageons les combles de notre maison. nous nous demandons s'il est possible de couper la poutre verticale cf photos. Merci d'avance pour vos avis
22/07/2014 à 00h33
22/07/2014 à 00h33
, Combles, sur ce site d'entraide.
Cette "poutre verticale" s'appelle le poinçon. Il sert à suspendre en son milieu un autre élément de charpente, l'entrait : à l'étage en dessous, aurais-tu la chance d'avoir un mur porteur ou un pilier ? Je sais que c'est plutôt improbable, mais cela vaut le coup de vérifier.
22/07/2014 à 06h07
22/07/2014 à 06h07
la double traverse posée reprend une partie de la charge qui est supportée par le poinçon et l'oriente vers les arbalétriers.
ceci me laisse penser qu'il est effectivement possible de supprimer le poinçon en le coupant à ras des traverses
quelle est la couverture de votre toit ?
remettre deux traverses supplémentaire devrait contribuer à maintenir une bonne triangulation
toutefois, si vous avez plusieurs poinçons dans les combles,il ne serait sans doute pas prudent de les supprimer tous
Par combles31
avatar - combles31
22/07/2014 à 23h15
22/07/2014 à 23h15
Merci pour vos réponses, la toiture est en ardoise. Il n'y a qu'un seul poinçon, central. Et pas de mur porteur en dessous. Merci
23/07/2014 à 07h28
23/07/2014 à 07h28
les toitures ardoises artificielles sont moins lourdes que les ardoises naturelles
dans le premier cas, couper le poinçon ne devrait pas poser problème car il ne repose que sur le plancher (peut être à l'aplomb d'une lambourde
dans le second, je suis moins affirmatif (n'oubliez pas que je ne suis qu'un bricoleur)
je renforcerais le triangle restant au dessus de la traverse en vissant de chaque côté un triangle en contreplaqué de 22 mm ou plus
ou une succession de morceaux de poutres comme il s'en trouve déjà
Par combles31
avatar - combles31
25/07/2014 à 22h17
25/07/2014 à 22h17
Bonsoir, Merci beaucoup pour vos informations.
Par yaya31
avatar - yaya31
07/08/2014 à 15h50
07/08/2014 à 15h50
bonjour je voudrais vous demander si je peux couper un porte posée verticalement en deux avec une mouleuse d'angle? cette machine coupe le bois????????????? ou bien il faut forcément une scie circulaire? je serais reconnaissnte
07/08/2014 à 16h10
07/08/2014 à 16h10
il faut une scie circulaire
mais une scie égoine fera tout aussi bien ce travail (juste un peu plus long à faire
mais pourquoi diable voulez vous couper une porte en deux
quel genre de porte, certaines n'ont que du carton alvéolé à l'intérieur
vous auriez mieux fait de créer un nouveau fil pour poser la question
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
07/08/2014 à 16h11
07/08/2014 à 16h11
salut : je crois que tu arrivera mieux avec une scie :
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 44
