Bonjour, j'ai un soucis avec la crémone d'une porte fenêtre pvc. Je ne retrouve pas la marque et manque de détail pour faire le remplacement de la crémone. c'est le crochet qui a cassé jai encore la tringlerie pour la fermeture des 3 points.
Merci pour vos retours.
apporte ton modèle dans une quincaillerie spécialisée (genre Trenois descamps, Foussier,...)
tu gagneras du temps
Bonjour, ci dessous la photo. Pour le moment je suis aller chez heulin et foussier mais ils n'ont pas de solution.
Je ne connais pas non plus ce modèle, à voir si il n'est pas possible de trouver une crémone qui s'adapte, peut être chez Ferco. (ajustable haut et bas)
Normalement, l'axe entre des vis et du carré sont en dimensions standard, il faut voir la largeur de la crémone et l'espace disponible pour le coulissage de la tringle.
Membre(s) : freedany
Visiteurs non identifiés : 71
