Son champ d'action * * * * * * * * * * * * * * Decap Four est préconisé pour le nettoyage des fours et accessoires (lèchefrite, grilles…), rôtissoires, barbecue, grils et portes vitrées des fours et cheminées. Il nettoie à fond, sans frotter …et doit son efficacité à un de ses composants chimiques : la soude caustique (hydroxyde de sodium – NaOH) destinée sans contexte à être un nettoyant de four ou un déboucheur d'évier et mais que l'on retrouve aussi dans la fabrication du savon, des films photo, cellophane, de la pâte à papier et de certaines fibres textile. Elle détruit sans problème toutes les fibres animales ou protéiques et donc sans problème les graisses de cette provenance…
Les précautions d'emploi * * * * * * * * * * * * * * * * * D'ailleurs, Decap Four a un tel pouvoir que la liste des recommandations en utilisation est particulièrement longue. Je passerai sur la liste de celle concernant le conditionnement et le fait que le produit soit extrêmement inflammable, son stockage pour ne retenir et surtout celles touchant sur le pouvoir corrosif : Decap Four est irritant pour les yeux et la peau et il faut porter des gans lors de l'utilisation à moins de ne vouloir subir dégradations, brûlures… Il peut dégager un gaz toxique au contact d'un acide, .etc, etc et surtout l'aérosol doit être conservé hors de portée des enfants. Le fabricant omet toutefois d'indiquer que l'emploi doit être effectué dans une pièce très aérée ou bien ventilée, dans cette partie corrosion alors qu'il la souligne dans les conditions générales de stockage, ceci pour éviter tout risque d'irritation au niveau du larynx, voire des poumons pouvant engendrer une touche sèche et particulièrement longue à calmer et qui ne s'arrêtera que si on met son nez dehors à l'air frais.
Mode d'emploi * * * * * * * * * * Décap Four est destiné au dégraissage des fours et le fabricant en contre-indique l'utilisation pour les parties aluminium, le cuivre, les surfaces peintes ou vernies, les parois des fours auto-nettoyants et les fours à micro-ondes.
Membre(s) : Micho , grauxale , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 98
