Décoller pied d’une table en bois
Par Rikirell
avatar - Rikirell
20/11/2018 à 16h40
20/11/2018 à 16h40
Bonjour, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une idée de comment décoller des pieds de table du plateau. J'ai peur que celle-ci ce fende. Je vous envoie ci-joint des photos de la dite table. Si les images ce montre pas voici le lien des photos :Table en bois C'est une vieille table, donc je n'ai aucune idée du type de collage qui à été utiliser... Surement de la colle blanche standart. En espérant que vous ayer des idées de technique pour décoller les pieds. Cordialement,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
20/11/2018 à 17h56
20/11/2018 à 17h56
elle doit être aussi chevillé
commence sur les cotés de la table ( pas au centre ) avec une cale en bois que tu met contre
ensuite avec un marteau tu tape dessus " pas comme un sauvage " Clin d\'oeil
Par Rikirell
avatar - Rikirell
20/11/2018 à 18h05
20/11/2018 à 18h05
Sa peut s'essayer, mais je me demandais si y'aurais pas une technique pour ramollir la colle (si c'est de la colle blanche) du type : savon+eau ou bien alcool a brûlé ou encore sêche cheveu ou autre? (Je suis menuisier au cas ou ^^)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
20/11/2018 à 18h38
20/11/2018 à 18h38
si tu est " Menuisier " tu doit savoir comment on fait alors Ca tourne pas rond là-dedans
moi à l'époque j'étais vernisseur en Meubles
Par Rikirell
avatar - Rikirell
20/11/2018 à 18h57
20/11/2018 à 18h57
Je ne comprend pas l'interet de ton message...C'est pas parce que je suis menuisier que je connais forcement tout sur tout, sinon je ne serais pas sur ce forum pour poser la question... Du coup si quelqu'un de plus constructif pourrait m'aider? edit: je comprend mieux ton profil et ta réponse sans intérêt "interets : moins j'en fait : mieux je me porte". Cordialement,
20/11/2018 à 19h42
20/11/2018 à 19h42
Cordialement,
Coucou
Ce style d'intervention n'est pas appréciée sur ce forum, tenez en compte à l'avenir
Personne ne connaît tout sur tout
Difficile de déterminer la colle, la table semble ancienne, mais cela peut être un bois d'apparence vieillie
La colle blanche est une colle en général vinylique elle pourrait ramollir à la chaleur
Les meubles anciens étaient souvent des colles de poissons, si vous voyez des excès jaunâtre un peu transparent cela risque fort d'être le cas
Humidifier dans ce cas pourrait être utile, mais cela risque de tâcher le bois
Vous pouvez s'il n'y a pas de tenon, de vis ou de clous tenter de jouer avec le pied pour décoller puis retirer le pied
L'action conjuguée de ces manipulation peut s'avérer utile
Le coup de marteau sur un mordache est à tenter comme le suggère Danny
Ps. Les signatures relèvent en général de la plus haute fantaisie ou de la prétention de certains
Membre(s) : Guillaume D , erge
Visiteurs non identifiés : 92
