avec une coupe grossière, il n'a pas de gabarit, et il veut faire 20 pièces à l'identique,
je ne vois pas trop comment réussir cela sans gabarit
pour les arrondis, il suffit de trouver un récipient dont le circonférence correspond à ce qu'il souhaite ou le compas
pour faire le gabarit
tracer d'abord les mesures du gabarit moins celle de la base jusqu'à l'extérieur de la fraise, ce qui donne un rectangle
puis poser le récipient aux 4 coins pour faire l'arrondi
une fois ceci fait, poser un guide rectiligne en déduisant les mesures du gabarit, faire les 4 côtés, puis soigneusement suivre à main libre le tracé des arrondis ou déplacer le récipient d'autant le fixer ou demander à quelqu'un de le tenir le temps de la coupe
il existe des patrons en bakélite qui permettent de faire certaines découpes, faut pour voir trouver dans le commerce,peut être sur le net
