Découpe dans panneau en Komacel
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
17/07/2015 à 21h30
17/07/2015 à 21h30
Bonjour à toutes et à tous,
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section...j'espère ne pas faire de bêtises ^^
Alors voilà, j'aimerais tailler une forme rectangulaire au bords arrondis dans un panneau de Komacel (sorte de PVC rigide) de 10 mm d'épaisseur, mais je ne sais pas comment m'y prendre.
La coupe doit vraiment être chirurgicale, et je ne pense pas que je pourrais m'en sortir avec une scie sauteuse. En plus, je pense que le plastique fondra avec la chaleur procuré par la lame.
Ci-joint des schémas (fait sur Paint ^^) du panneau avant et après la coupe, pour que vous vous fassiez une idée.
Vous croyez que je peux passer par un menuisier? Ou je dois contacter des usines, qui font des découpes au laser, ou avec je ne sais quelles techniques?
Merci d'avance pour vos avis.
Cordialement.
18/07/2015 à 05h24
18/07/2015 à 05h24
je suis allé faire un tour sur le site en question, dommage que je ne trouve pas la documentation pour la mise en oeuvre de ces plaques
une découpe laser risque de coûter cher,
mais je crois d'une défonceuse avec un bon accessoire de coupe devrait faire ce travail très proprement (quoi que l'intérieur du sandwich est composé de polystyrène qui pourrait s'arracher)
il faut demander au vendeur ou à la firme
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
18/07/2015 à 12h06
18/07/2015 à 12h06
En fait, c'est plus le Foamapan qui est composé de PVC avec une sorte de mousse polyuréthane à l'intérieur (en sandwich ^^)
Le Komacel, c'est uni, ça ne ressemble à rien d'autre qu'à du plastique blanc.
Mon fournisseur de Komacel me découpe des panneaux, mais ne fait aucune découpe à l'intérieur du panneau (ni carré, ni rond....rien).
A la défonceuse pourquoi pas, mais j'ai pas intérêt à bouger, et c'est ça qui me fait peur ^^
Je vais en avoir un paquet à faire découper (une vingtaine), c'est aussi pour cela que je voulais voir pour des découpes en usines.
Tout les panneaux doivent être similaire, au millimètre près.
Merci pour la réponse! ;-)
18/07/2015 à 12h53
18/07/2015 à 12h53
pour autant de panneaux à découper, si la défonce convient (ce n'était qu'une suggestion) je ne connais pas cette matière
il convient de faire un gabarit dans un panneau de multiplex par exemple, c'est le seul moyen de reproduire à l'identique
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
18/07/2015 à 14h16
18/07/2015 à 14h16
Pas mal comme idée! Il faut juste que le gabarit de base soit nickel, et le reste le sera forcément...
Je vais creuser ça...
Merci!
18/07/2015 à 14h48
18/07/2015 à 14h48
quel sera l'usage de ces panneaux ?
la curiosité est un vilain défaut dit le sage Honte
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
18/07/2015 à 16h34
18/07/2015 à 16h34
Ahaha ^^
Je vais fabriquer des terrariums.
Comme je ne trouve rien qui me convient dans le commerce, j'ai décider des les fabriquer moi-même.
Message(s) : 17325
18/07/2015 à 18h51
18/07/2015 à 18h51
a la défonceuse ,le travail serait propre ,pour en faire une 20ene il faudrait faire un gabarit prenant en compte la base de celle ci ,
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
18/07/2015 à 19h21
18/07/2015 à 19h21
Je vois comment fonctionne une défonceuse, mais je ne me suis jamais servi de ce genre d'engin, et je me sens totalement incapable de faire des arrondis bien lisses et nets.
Le fournisseur m'a donné une petite planche pour m'entraîner ^^
18/07/2015 à 20h25
18/07/2015 à 20h25
si vous n'avez pas de défonceuse, c'est un peu compliqué a expliquer
il y a des vidéos sur le net qui expliquent un peu
il faut faire des essais, ne pas acheter un outil trop bon marché car cela reste un outil assez délicat a manipuler
en gros pour faire des essais, vous placez un guide a une distance choisie par vous
vous devez prendre la mesure entre la base et la partie extérieure de la fraise que vous allez utiliser (prendre des fraises cylindriques dans votre cas avec des plaquettes au carbure de tungstène)
mettre la machine en marche et attendre qu'elle ai pris sa vitesse (entre 12.000 et plus tours minutes
approcher lentement la matière et venir coller la base contre le guide, il suffit de suivre celui ci avec un avancement proportionnel à la dureté du matériaux
il existe de nombreux type de fraises et les applications sont très diverses, mais avec la machine, il y a normalement un mode d'emploi plutôt bien détaillé
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
18/07/2015 à 21h07
18/07/2015 à 21h07
Merci pour les conseils, c'est vraiment sympa! Je vais regarder ça de plus près.
Voilà une photo que j'ai trouvé sur le net, c'est exactement le résultat que j'aimerais pour la face avant!
18/07/2015 à 22h00
18/07/2015 à 22h00
bonjour , je serais parti sur une coupe grossière, et aurait fait la finition avec une afleureuse avec une Fraises à affleurer avec roulement, mais bon il faut etre raisonnable le prix va s'envoler, quant ont veut faire sois meme.
19/07/2015 à 05h05
19/07/2015 à 05h05
avec une coupe grossière, il n'a pas de gabarit, et il veut faire 20 pièces à l'identique,
je ne vois pas trop comment réussir cela sans gabarit
pour les arrondis, il suffit de trouver un récipient dont le circonférence correspond à ce qu'il souhaite ou le compas
pour faire le gabarit
tracer d'abord les mesures du gabarit moins celle de la base jusqu'à l'extérieur de la fraise, ce qui donne un rectangle
puis poser le récipient aux 4 coins pour faire l'arrondi
une fois ceci fait, poser un guide rectiligne en déduisant les mesures du gabarit, faire les 4 côtés, puis soigneusement suivre à main libre le tracé des arrondis ou déplacer le récipient d'autant le fixer ou demander à quelqu'un de le tenir le temps de la coupe
il existe des patrons en bakélite qui permettent de faire certaines découpes, faut pour voir trouver dans le commerce,peut être sur le net
19/07/2015 à 05h52
19/07/2015 à 05h52
Par Rataxes
avatar - Rataxes
Message(s) : 55
19/07/2015 à 22h25
19/07/2015 à 22h25
J'ai regardé un peu au niveau des découpes faites au laser, et c'est vraiment propre!
Par contre 4000€ la machine, ça fait cher les 20 découpes Grand sourire. Mais on peut vraiment faire plein de trucs avec, c'est fou.
Je ne pense pas arriver à faire ça moi-même proprement (pas 20 fois du moins) , je vais voir avec un menuisier ou avec une usine, et je posterais le résultat.
Merci à tous pour vos précieux conseils en tout cas.
20/07/2015 à 06h41
20/07/2015 à 06h41
une autre idée, faite faire le gabarit par un menuisier,
cela limite les frais et puis rien ne dit que vous ne pouvez pas le faire vous même
à 33 ans je n'avais jamais rien fait en bricolage, depuis j'ai retapé 7 maisons de fond en comble, (j'ai eu un bon professeur pour la première) le tout est de commencer
Membre(s) : Caroline88 , castor , le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
