decoupe de plinthes selon un mur incliné
Par niroub
avatar - niroub
Message(s) : 18
18/09/2010 à 11h26
18/09/2010 à 11h26
Je classe mon problème en menuiserie car selon moi un menuisier(ou bon bricoleur) sera plus a meme à résoudre mon problème.
Je dois fixer des plinthes le long d'un mur, le souci est que je dois "affronter" un angle droit ajouté à un mur incliné.
Le schéma ci-joint sera très explicite.
la question est : comment réaliser la découpe pour un tel raccord.
NB : les plinthes sont en bois classique 12 cm de hauteur et 4 mm d'épaisseur environ.
Merci par avance pour ceux qui vont relever le challenge.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/09/2010 à 11h58
18/09/2010 à 11h58
Bonjour, il faut utiliser une scie à onglet radiale avec laquelle tu pourras faire les deux opération en même temps. Pare contre tu vas avoir un souci avec la plinthe qui est sur le plan incliné car elle devra être plus haute à cause de l'inclinaison. je t'ai mis en lien le genre de scie qu'il te faut https://www.castorama.fr/store/Scie-electrique-cat_id_1636.htm?navAction=push&navCount=1
Par niroub
avatar - niroub
Message(s) : 18
18/09/2010 à 15h19
18/09/2010 à 15h19
ok merci beaucoup, vu le prix je vais essayer de m'en faire preter une de part mes connaissances.(ce sera plus rentable.
Par contre il faut un autre instrument pour calculer les bons angles et découpe non ?
18/09/2010 à 16h31
18/09/2010 à 16h31
oui, une fausse équerre
Par niroub
avatar - niroub
Message(s) : 18
18/09/2010 à 17h04
18/09/2010 à 17h04
Et bien merci a vous rapide et efficace, y a plus ka !!!
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/09/2010 à 17h31
18/09/2010 à 17h31
Bonjour, j'ai mis ce modèle mais il y en a des moins cher. Pour les angles si les murs sont à 90° règles la scie à 45° et pour la pente sers toi d'une fausse équerre ou d'un rapporteur. Une autre solution est possible, mettre un tasseau en bas du mur pentu pour récupérer la différence et comme ça tu peux utiliser une simple scie à onglet.
Message(s) : 17325
18/09/2010 à 17h57
18/09/2010 à 17h57
j ai souvent eu ce probleme sur mes chantiers ,ne pas tenir compte de l inclinaison ,tu mets un tasseau à la base pour recuperer ta hauteur et tu poses ta plinthe à angle droit ,pas besoin de matériel à ce faire peur,si tu suis l inclinaison tes plinthes ne seront plus à la meme hauteur
l idée est toute bete mais esthetique
Par niroub
avatar - niroub
Message(s) : 18
18/09/2010 à 19h55
18/09/2010 à 19h55
bonne idée effectivement, on voit les pro(toujours la bonne astuce)
c'est vrai que c'est bete mais astucieux, il me manque encore beaucoup de savoir faire.
Je pense que je vais adopter cette solution vu que je n'ai rien qui va gener pour cette methode.
Encore merci aux bricoleur d'expérience.
Message(s) : 19319
18/09/2010 à 20h29
18/09/2010 à 20h29
quelle idée de mettre un tasseau pour une simple coupe comme ça!
rien de plus facile de faire des coupes de ce type pour suivre l'inclinaison des murs ce qui est beaucoup plus esthétique que de mettre des plinthes qui ne suivent pas les murs!
La coupe la plus difficile sera sur l'angle intérieur , sans outillage spécial il faut présenter la plinthe et mesurer la différence entre le bas et le haut ,si tu as par exemple 2 cm d'écart entre le bas et le haut tu trace a 2cm en haut et tu coupe depuis le bord du bas au 2 cm en haut et ta coupe et faite
pour les deux autres plinthes je ne vois pas le problème de la coupe.
pour l'angle extérieur il faut simplement présenter la plinthe et la tracer suivant le mur et ceci pour les deux côtés!
Pas besoin ni d'outillage spécial (même si cela facilite le travail) ni de rajouter des tasseaux , je le redis le seul angle a mesurer et le 90° intérieur
Je ne peux pas modifier ton schémas le type de fichier ne me le permet pas dommage pour une explication , les coupes sont très faciles a faire.
18/09/2010 à 22h29
18/09/2010 à 22h29
J'ai le même avis que Les3c19. Pour une simple découpe pas besoin d'un outillage onéreux, sauf pour se faire plaisir.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/09/2010 à 22h44
18/09/2010 à 22h44
Bonsoir, j'ai donné les deux solutions mais si tu coupes en suivant la pente il faut adapter la plinthe qui sera le long du mur pentu car si on fait un peu de géométrie elle sera forcément plus haute, ça serai bien que ceux qui conseillent cette solution donnent la méthode pour rallonger les plinthes. Je suis comme takafer et la solution du tasseau me semble la plus simple.
Message(s) : 19319
19/09/2010 à 04h48
19/09/2010 à 04h48
Quand on colle des plinthes carrelage dans le même cas on ne les colle pas sur un tasseau!
Il va pas y avoir un grand écart et cette différence doit être en bas, c'est facile de les mettre de niveau. Et en bas la différence se rebouche , les plinthe seront bien certainement peintes
mettre des tasseaux est une solution c'est sur, mais je ne trouve pas ça très esthétique de modifier l'inclinaison du mur juste pour la plinthe.
En plus ce morceau de plinthe ne sera fixée que sur le bas et en haut ce ne sera guère possible!
Question: elle tiendra combien de temps au choc??
Maintenant a chacun ses goûts et ses couleurs!!!
19/09/2010 à 07h25
19/09/2010 à 07h25
C'est exactement le même problème que lorsque l'on pose des moulures au plafond
Je partage l'avis de les3c19 et de Marininou, il suffit de mesurer la distance plus l'épaisseur de la plinthe, couper et limer la partie intérieure à angle (si on n'a pas la machine)
idem pour l'autre pièce
ceci pour l'angle sortant
pour l'angle rentrant, on fait le contraire.
quand on possède la scie radiale inclinable c'est effectivement plus facile
moi, je poserai les pièces principales coupées ainsi, puis je m'occuperai de la petite pièce qui a un angle entrant et un angle sortant.
même s'il faut recommencer 2 ou 3 fois pour avoir un bon résultat, la perte en bois ne sera pas énorme
Message(s) : 17325
19/09/2010 à 09h39
19/09/2010 à 09h39
attendez ,pourquoi tant d explication ,il faut etre expert en math pour démontrer que si tu suis l inclinaison elle ne sera plus a la meme hauteur ,un tasseau colle ou pointe sur le sol pour qu elle ne s enfonce pas au montage et le tour est joue ,j essaierai de retourner chez un client et je vous posterai une photo ,on verra bien si l astuce est absurde et dans ce cas une boite a coupe traditionnelle suffit
parquetteur pendant pres de 20 ans chacun son truc
Message(s) : 17325
19/09/2010 à 09h47
19/09/2010 à 09h47
pourquoi tant d explication ,3c19 ,tu crois franchement esthetique de suivre le rampant ,de cette facon la plinthe qui suis l inclinaison ne sera plus a la meme hauteur que le reste ,beau resultat
et la je suis d accord pas besoin de materiel sophistiqué
j essaierai de retourner chez un client pour prendre une photo et je vous l enverrai à tous les 2
Message(s) : 17325
19/09/2010 à 10h04
19/09/2010 à 10h04
3c19 c est un fait c est UNE DROLE D IDEE mais elle est des plus efficaces ,j aimerai que tu m expliques mais en lecture courte ,comment tu fais pour avoir la meme hauteur de plinthe avec une partie droite et une partie inclinee
Membre(s) : dieren , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
