decouper un parquet flottant une fois posé.
Par bessman
avatar - bessman
Message(s) : 25
12/02/2013 à 22h22
12/02/2013 à 22h22
j ai besoin de decouper une bande dans le parquet flottant pour y poser un rail placo,
mais je ne sais pas du tout comment faire.
est ce que je peux le couper avec une meuleuse avec un disque bois ? ( si ca existe )
je suis un peu coincé.
le truc c est que je n ai pas envie d acheter encore un outil pour si peu de boulot et
personne ne loue autour de chez moi ces mini scie circulaire.
merci d avance
Message(s) : 8347
12/02/2013 à 22h47
12/02/2013 à 22h47
merci d avance
Salut Bessman,
Pourquoi vouloir découper le stratifié pour fixer ton rail..? Tu perces le rail + le stratifié + le sol, tu enfonces des chevilles à frapper et le tour est joué. Le jour où tu dois enlever les lames de parquet qui seront prisonnières tu pourras utiliser à ce moment là une meuleuse ou un outil de type Fein Multimaster pour couper au ras de la cloison.. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
13/02/2013 à 05h03
13/02/2013 à 05h03
des disques à bois cela n'existe pas
on peut aussi coller le rail avec un mastic colle polyuréthane, cela tiendra tout aussi bien
Message(s) : 8347
13/02/2013 à 06h29
13/02/2013 à 06h29
Salut Christian,
Il existe bien des disques pour le bois, ce sont des disques à sculpter. En voici un :
Je n'ai pas proposé le mastic car je pense qu'il vaut mieux fixer le rail avec des vis que prendre le risque de voir la cloison suivre les mouvements de dilatation d'un parquet flottant.
Amitiés ! Clin d\'oeil
13/02/2013 à 07h00
13/02/2013 à 07h00
je ne connaissais pas, je possède bien un disque à chaîne (retiré du commerce chez nous depuis un moment, j'ai voulu en acheter un de grand diamètre et c'est ce u'on m'a répondu)
moi je crois plutôt que notre intervenant parlait d'un disque en fibre genre pierre ou fer et dans ce cas, je ne crois pas que cela existe
je vais voir pour les disques à sculpter (tiens j'ai trouvé ceci c'est ce que je possède, mais je n'ose pas l'utiliser puisqu'un vendeur m'avait dit que c'était retiré du commerce car trop dangereux )
je vais la monter sur ma disqueuse ce matin et je vais tester (j'ai bien cela depuis plus de 10 et jamais utilisé)
Message(s) : 17325
13/02/2013 à 08h26
13/02/2013 à 08h26
pas besoin de découper le parquet ,il faut faire un trou avec une meche de 15 m:m ou 20 a l emplacement des vis afin d avoir un jeu de dilatation
et ca suffira pour ne pas bloquer le parquet
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/02/2013 à 08h45
13/02/2013 à 08h45
Est ce que je me trompe, j'ai l'impression que la lame à la forme des dents de tronçonneuse ?
Par bessman
avatar - bessman
Message(s) : 25
13/02/2013 à 11h23
13/02/2013 à 11h23
merci beaucoup pour votre aide.
bonne continuation
Membre(s) : les3c19 , alsaco , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 88
