démontage d’un meuble
Par mimi35
avatar - mimi35
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
13/07/2017 à 17h47
13/07/2017 à 17h47
Je dois démonter un meuble de living qui est en 4 parties:1 partie basse sur laquelle repose 3 parties hautes.
J'ai désolidarisé les 2 parties hautes extérieures sans problème.
Il me reste la partie centrale, et c'est là où je ne comprends pas.
Je ne vois aucune vis, ni chevilles..rien!!
J'ai enlevé les vitres en dévissant le rail du haut
Par contre,je me disais que peut-être en enlevant le rail du bas, je verrais des vis qui me permettraient de démonter cette partie , mais , comment enlever ce rail, car il n'y a aucune vis apparente?
Je pense qu'il doit être collé, mais je risque de tout abîmer en essayant de forcer pour le décoller?
Enfin, si j'arrive à enlever ce rail, vais-je trouver comment est fixée cette partie haute sur le bas du meuble??
J'espère avoir été claire, mais je vous joins les photos de ce meuble, ce sera sans doute plus précis.
Je vous remercie de votre réponse, en vous précisant que ce meuble doit être évacué pour la semaine prochaine, donc il faut que je trouve une solution très rapidement!!
Mimi
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
13/07/2017 à 17h59
13/07/2017 à 17h59
salut: d'abord enlevé toute les portes , tiroir ,étagères ensuite il faut soulevé le haut ( peut être ) il doit être enclenché dans des tourillons ( a voir ) par contre le bas ou tu le prend entier ou alors tu démonte le plateau et le reste vient par la suite
Par mimi35
avatar - mimi35
Message(s) : 22
13/07/2017 à 18h39
13/07/2017 à 18h39
Bonjour et merci de la rapidité de cette réponse.
J'ai oublié de le préciser, mais j'ai en effet et essayé de soulever le haut....sans succès!!
L'arrière se soulève, mais le devant reste toujours bien fixé sur la partie basse...le problème est de savoir comment il est fixé???
Pour la partie basse, je verrai ensuite, mais il me faut tout d'abord retirer cette partie centrale
Mimi
Message(s) : 19324
14/07/2017 à 19h24
14/07/2017 à 19h24
ce dessus ne serait il pas fixé dans le meuble bas en dessous du plateau
Par mimi35
avatar - mimi35
Message(s) : 22
15/07/2017 à 11h56
15/07/2017 à 11h56
Merci de votre réponse.
Je ne vois aucun système de fixation, ni par le dessus, ni par le dessous!!
J'en viens à croire, qu'il doit être fixé par des chevilles, c'est pourquoi j'ai essayé, sans succès, de le soulever.
Mais c'est étrange, qu'il n'y aurait que le devant de cette partie centrale ainsi fixée, car que ce soit sur l'arrière de cette partie centrale, ou sur les parties externes droite et gauche, il n'y avait aucune fixation.Ces parties étaient justes fixées par le côté sur la partie centrale!!
Il faut trouver une autre solution???
Mimi
Par mimi35
avatar - mimi35
Message(s) : 22
15/07/2017 à 19h58
15/07/2017 à 19h58
Oui, hélas, j'ai essayé toutes les solutions que vous proposez.
Je pense qu'en effet la solution se trouve sous la glissière, mais comme je l'ai dit, je ne sais pas comment l'enlever, car elle semble collée et je ne sais pas comment l'enlever sans abîmer le meuble???
En tous les cas, merci bien pour votre aide
Mimi
15/07/2017 à 21h37
15/07/2017 à 21h37
J'ai eu un cas similaire, pour ma par il y avais des caches sous le plateau qui cachais des fixation quart de tour.
Par mimi35
avatar - mimi35
Message(s) : 22
15/07/2017 à 22h34
15/07/2017 à 22h34
Comme je l'ai dit plus haut, les parties latérales étaient juste posées sur la partie basse, par contre elles étaient fixées à la partie centrale par des vis sur les côtés.
La glissière est en alu.
Quant à des caches sous le plateau, j'ai des doutes, car il n'y a aucune fixation quart de tour sur le reste du meuble!
Je ne sais pas si le plateau est solidaire de la partie basse..pour le moment, il m'est difficile de le soulever pour vérifier cela, compte tenu que tout est encore posé dessus, mais je vais essayer de vérifier cela demain matin, et vous tiens au courant.
Par contre, comme vous le voyiez sur les photos, j'ai retiré le tiroir sous la partie basse pour essayer de trouver un système de fixation, mais il n'y a absolument rien!!
Merci encore à vous tous..et continuez à y réfléchir Sourire
Mimi
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/07/2017 à 13h45
16/07/2017 à 13h45
Vu la démarcation de teinte sur la deuxième photo ( je ne pense pas a de la patine naturelle ) , j'ai l’impression que ce meuble a été vernis sur place, je pencherai pour un collage de la partie avant par le vernis passé dessous par capillarité .
Si je comprend bien :
Tu arrives donc a incliner vers l'avant la partie qui te cause soucis = si il y avait sous le rail du bas une quelconque fixation assurant un maintien ferme sur la partie basse : style vissage ou autre fixation mécanique = tu n'arriverais pas a l'incliner de l'arrière
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 19324
17/07/2017 à 10h58
17/07/2017 à 10h58
et si les vis de fixations étaient tout simplement sous le rail des vitres?
Par mimi35
avatar - mimi35
Message(s) : 22
17/07/2017 à 21h01
17/07/2017 à 21h01
Bonjour à vous tous,
J'ai enfin réussi!! Sourire
En fait il y avait bien deux toutes petites chevilles sur l'avant et effectivement, comme me l'a indiqué Youkoulélé, le vernis avait du agir comme une colle, et le simple fait de basculer d'avant en arrière et inversement, le vernis s'est décollé et du coup les chevilles sont venues avec..et mon problème est résolu Sourire
Encore un grand merci à vous tous pour votre aide
Mimi
Membre(s) : Joe77 , le+bo , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 101
