demontage d’une poignee encastree baie culissante alu
Par gregousse
avatar - gregousse
Message(s) : 18
30/09/2012 à 10h15
30/09/2012 à 10h15
je rejoins la communauté afin de trouver des bricoleurs qui pourraient apporter une solution à mon problème.
Je souhaiterais remplacer une poignée encastrée sur une baie alu coulissante. Cette baie donne sur une terrasse fermée à l'étage et sa poignée est équipée d'un ressort de rappel. Vous comprendrez vite que si jamais je la referme un peu trop fort de l'extérieur, je me retrouve enfermé Quand ça veut pas... . Je souhaite donc remplacer la poignée. Mon problème est que la poignée ne possède pas de vis de fixation. J'en conclue donc qu'elle est montée en force. Avant de forcer pour la démonter, je souhaiterais donc avoir l'avis de bricoleurs qui connaissent ce type de poignée.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 8347
30/09/2012 à 11h00
30/09/2012 à 11h00
Peux tu nous passer une photo de la partie poignée et une de l'épaisseur du montant où se trouve le verrouillage.
S'il n'y a pas de vis apparentes sur la face avant de la fenêtre c'est qu'il y a des vis de fixation dans l'épaisseur du châssis, vissées perpendiculairement à la poignée. Je ne crois pas qu'une poignée de fenêtre coulissante se contente d'un clipsage pour être maintenue..!
@+ Clin d\'oeil
Par gregousse
avatar - gregousse
Message(s) : 18
30/09/2012 à 16h11
30/09/2012 à 16h11
Ci joint photos de la poignée. J'ai bien vérifié,il n'y a pas de vis à l'intérieur du montant.Je ne vois que le mécanisme qui tient le crochet.
Message(s) : 8347
30/09/2012 à 16h19
30/09/2012 à 16h19
Les images ne montrent pas grand chose faute de lumière mais la glissière de verrouillage est solidaire du mécanisme encastré. Il y a forcément des vis d'assemblage dans l'épaisseur du montant qui permettent au bloc serrure de sortir avec la "poignée" de verrouillage.
@+ Clin d\'oeil
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
30/09/2012 à 16h32
30/09/2012 à 16h32
je pense que le cache en surépaisseur peut s'enlevé avec une lame de cuter , et ce qui donnera accès à la serrure , normalement
bon courage
Par gregousse
avatar - gregousse
Message(s) : 18
30/09/2012 à 16h46
30/09/2012 à 16h46
Je posterais une photo du montant cette semaine avec plus de lumière et avec le crochet démonté.
A+ Top !
Par gregousse
avatar - gregousse
Message(s) : 18
30/09/2012 à 17h10
30/09/2012 à 17h10
J'ai réussi à démonter la poignée et c'est bien une fixation par clipsage (ci joint photo de la poignée démontée).
J'ai enlevé le ressort de rappel mais je pense que ce ne sera pas suffisant. La poignée à tendance à retomber par son propre poids. Je vais donc commander une nouvelle poignée aux mesures identiques.
Message(s) : 8347
30/09/2012 à 21h01
30/09/2012 à 21h01
Désolé d'avoir insisté mais je constate qu'aujourd'hui on vend vraiment de la quincaillerie pour ne pas dire de la merde, là où on croit être en sécurité avec une ouverture vers l'extérieur...! Ca tourne pas rond là-dedans
Bravo les gains de productivité Boulet
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : bipeuh , Wilson , Carminas
Visiteurs non identifiés : 82
